SmartForone
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
Gerade eben schrieb Smartyyy:
Ok Danke.
Und welche der beiden muß man dann zurrst wieder anziehen ?
Im ernst war die Frage nötig 😂
vor 3 Minuten schrieb walter-m:
Ja, weil ich es wirklich nicht weiß....
Ich bin mir sicher, daß ich da nicht der einzige bin, der das nicht weiß.
In einem guten Tutorial müßte sowas unbedingt enthalten sein.
bearbeitet von Smartyyy
Zuerst oben leicht lockern. Dann unten lösen. Dann Riemen spannen und dabei unten wieder festziehen. Zum Schluß oben wieder festziehen.
Vielen Dank Funman. Dann sollte ich das jetzt hoffentlich hin bekommen so daß mein Smart Nr.2 dann seit 4 Monaten Standzeit endlich wieder läuft.
Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe.
Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??
Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht.
Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
Alles von unten. Smart rechts hinten anheben, rechtes Hinterrad abnehmen, Abdeckung über dem Riementrieb abnehmen, und los gehts.
Nu mach ihm doch endlich sein ÜBERPRÜFTES Tutorial, Hajo! 😉
Dann wird alles gut! 😄
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich denke Hajo könnte doch einfach bei ihm vorbei kommen und es schnell erledigen 😁 . Geht sicherlich schneller als es hier im Thread noch 3 Seiten weiter durchzukauen.
Danke Funman. Jetzt werde ich es wohl schaffen.
Ich hatte mir hierfür bereits vor Monaten ein Set mit 2 Riemen online bestellt.
Einer davon ist etwas breiter als der andere, wobei einer der normale Keilriemen ist und der andere der Riemen für die Klima, wobei der Smart an dem ich hier arbeite, keine Klima hat.  Also welcher von beiden Riemen ist nun der richtige normale Keilriemen ? Der breitere oder der schmalere ?
Ich hab das vor einiger Zeit schonmal gefragt aber nur schnippische Antworten bekommen, die nicht wirklich weiter halfen.
Steht auf einem der Riemen "5 PK 768" drauf? Dann ist das der richtige für die Lima. Der schmale 3 PK.... ist für die Klima.
Danke für die schnelle, klare Antwort. werde morgen nochmal nachsehen, denn ich hatte ja gestern schon den schmalen Riemen  über die Lima gezogen, aber ohne sie zu spannen.
Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !
@Smartyyy
Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!
Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.
Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung).
Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).
Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).
Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, dann handelt es sich in diesem Fall um einen Benziner.
Wenn es tatsächlich so wäre, dann wäre der Einsatz des Riemens eines Diesels a bissle kontraproduktiv!🥺
Das Topic des Beitrags ist in diesem Fall irreführend, weil der Protagonist den ja erst später gekapert hat! 🙄
Am 5.9.2024 um 14:33 schrieb Smartyyy:
Das sind ja die Riemen, die der Protagonist nach eigenem Bekunden bestellt hat!
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist dies auch der Riemensatz für den Benziner und der schmalere dieser beiden ist auf jeden Fall der Klimariemen.
Es wird immer obskurer! 😊
vor 50 Minuten schrieb Smartyyy:
Absolut genial, den versuchste mal zu spannen!  😄
Der schmalere Riemen aus diesem Kit ist so ziemlich zu 100 % der falsche! 🙄
Danke Hedwig auch dir. Bist Du eigentlich eine Frau, wenn ich fragen darf ? Mit so viel Ahnung von Technik....
Also daß die Rippen des Riemens auf die Riemenscheibe kommen, das wußte ich. Und die Spannung eben von Hand so kräftig es halt geht. Da wird dann trotzdem noch etwas Spiel bleiben.
Und die Laufrichtung ist egal, das dachte ich mir fast, da noch nie hier was anderes stand....
Trotzdem Danke auch dir.
Also dieser Beitrag ist echt besser als jeder Komikerabend. 😄
Der wäre eigentlich vergnügungssteuerpflichtig! 😇
Von den orthographischen Unzulänglichkeiten dieses Spezialisten mal ganz abgesehen! 😉
Sorry, wenn ich auf dem Handy und dazu noch in der Bahn  tippe, treffe ich mit meinen Pranken nicht immer sofort die richtige Taste....
Wurde aber inzwischen korrigiert....
Und ich arbeite an einem Benziner.
vor 17 Minuten schrieb Smartyyy:
Danke Hedwog auch dir. Bist Du eigentlich eine Frau, eenn ich fragen darf ? Mot so voel Ahnung von Technik....
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
Ah jetzt ja! Eine Insel! 😄
vor 20 Minuten schrieb Smartyyy:
Hajo, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, an einem Benziner gibt es keinen 5PK768😉
Und wenn der schmalere Riemen des Satzes aufgelegt wurde, dann ist dies der 3PK850.!
Würde mich wundern, wenn der gespannt werden könnte! 😊
Aber dieser Spezialist schafft vermutlich alles! 😂
Und vor allem, vergiss nicht, dies in Deinem "ÜBERPRÜFTEN" Tutorial zu erwähnen!
Sonst bekommst Du nämlich ein Problem! 😁
vor 34 Minuten schrieb Smartyyy:
Jetzt brauchst Du es auch nicht mehr korrigieren, nachdem ich Dich schon zitiert habe! 🙄
