egatro
Spinnt nach motorwechsel
mal wieder ein Problem das es bei einem richtigen Auto garnicht gibt.......
Zur Sache:
Smart 450 cabrio Bj: 2001 glaub ich,    8773   303:
Der alte Motor hatte keine Kompression und defekte Nockenwellenlagerschalen.
Von meiner Tochter stand der Motor noch rum.  ebenfalls cabrio aber euro 4.
Habe den alten Motor ausgebaut. Den Kabelbaum am euro 4 durch den alten ersetzt und den Motor eingebaut.
Steuergerät vom alten ebenfalls übernommen.
Nun ist also bis auf den Motor mit Getriebe und anbauteilen alles so wie vorher.
Motor startet, Auto ist gefahren.
nach ca. 2,5 KM Fehlerlampe max 40km/h
kein Fehler abgelegt ( obwohl die lampe an ist)
Batterie für 5 min weg.  Fehler weg auto fährt.   nach weiteren 3 km kratzt das Getriebe beim Gangwechsel.
Aktuator geprüft, sieht gut aus.
probefahrt,   während der Fahrt get der Gang raus lässt sich nicht mehr einlegen.  Anhalten Motor aus, dann gehts wieder.
Mit dem Gutmann Tester Fehlerspeicher ausgelesen.
Getriebe Position unplausibel........
3 Striche im Display
Versuch das Getriebe neu anzulernen,   ratttern.   erfolgreich.   Probefahrt; gleicher Mist
Nochmal angelernt und Getriebe pulsen durchgeführt.    nach ca 5 mal pulsen bleibt der Aktuator ausgefahren hängen.
Ausbau Aktuator.   Einbau des andern der noch rumliegt.  Zündung an.   Aktuator fährt ebenfalls auf Maximalhub.    Was ist da Los ????
Ich steh auf dem Schlauch
Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
Ewald
Stecker und Kabel nachgucken an Kupplungs- und Schaltaktuator und die Massepunkte prüfen.
schon nach einbau penibel kontrolliert
Beides, Steckverbindungen sind exakt gesteckt, Durchgang ist da, bei den Massepunkten ist es ebenfalls so
    • Moin, sehr geehrter srgnbcrk !   Vielleicht habe ich mich unklar oder mißverständlich ausgedrückt. Das täte mir leid.   Ich stelle mir das so vor: Evtl. "Üble Gegend", Großstadt, viele Fahrzeuge öffentlich dem weltweiten Zugriff/Selbstbedienung ausgesetzt: Unbekannte/r Täter (UT) bewegt sich mit entsprechender Funktechnik sendend durch die Vielzahl von aus- und abgestellten Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen, die durch (Licht-) Signale zeigen, daß sie offen sind, wird eben geschaut, ob was "Lohnendes" im Fahrzeug  ist.   (Wenn man Zeit und Lust hat (und sonst nix zu tun...) kann man ja mal verdeckt nachts über längere Zeiten die Straßen (-züge) observieren..... Aber: Bitte nicht den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn man dann realisiert, was sich nächtens so alles tut (mal abgesehen von kriminellen Handlungen).   Ob ein "ganzer" 453 lohnend und absetzbar ist ? Keine Ahnung, ich würde keinen geschenkt nehmen wollen, halte diesen im wesentlichen für einen umgetauften Renno (Renault).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
