Yogi-Baer24
Smart 450 Motor ruckelt beim Anlassen und geht beim Bremsen manchmal aus
bin neu hier und habe nicht wirklich etwas zu meinem Problem gefunden.
MC01 450 Coupe BJ 2004 155.000km 0.7 45kW 61PS
Habe im Zigarettenanzünder ein Voltmeter drin.
Folgendes:
Ich starte, Motor geht an und ruckelt heftig 11,4V (Voltmeter) zählt dann langsam auf 14,2 hoch und läuft dann normal im Standgas.
Ich betätige den elektrischen Fensterheber  runter hoch, alles okay. Scheibe ist zu und ich drücke Scheibe hoch, Bordspannung bricht auf 11,5 ein und Motor ruckelt.
Ich fahre ganz normal und trete auf die Bremse zum anhalten, bordspannung bricht zusammen und ich muss ca. 5 sec warten bis Anzeige wieder auf 14V dann kann ich fahren. Motor geht manchmal beim Bremsen einfach mit schütteln aus.
Vielleicht kann mir ja jemand dringend helfen. (Stand jetzt schon 2mal mitten auf der Kreuzung und musste neu starten).
vor einer Stunde schrieb Yogi-Baer24:
Das ist bei mir auch so. Das ist wohl ein Bug (kleiner Fehler), den die Ingenieure wahrscheinlich nicht entdeckt haben. Wenn die Scheibe zu ist und du drückst auf den Fensterheberschalter "zu" dann erzeugst du quasi einen Kurzschluß im Fensterhebermotor und ein großer Strom fließt. Dieser hohe Strom bringt dann auch die Leerlaufdrehzahl des Motors durcheinander.
Zu deinem Problem würde ich sagen, daß deine Batterie verschlissen ist und ausgetauscht gehört.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Danke Dir, aber die Batterie ist knapp 2 Jahre alt und das erklärt auch nicht den Spannungsabfall beim Bremsen und anhalten mit anschliessendem ruckeln und langsamen Spannungsaufbau. Bei 14V ist leerlaufdrehzahl erreicht.
Ich würde zuerst mal alle Masse und Plusanschlussstellen prüfen, insbesondere die Anschlüsse am SAM.
Masseband am Motor, Anschlüsse der LiMa, Batteriepolklemmen.
Selbst wenn die LiMa kurzzeitig aussteigt ruckelt der Motor nicht. Und sei dir auch nicht so sicher das eine 2 Jahre alte Batterie ok ist. Da kann es einen Zellenschluss geben und dann ists aus...
Ich denke das ist nur ne Kleinigkeit die es aber zu finden gilt. Von gerissenen Anschlüssen an der SAM will ich mal noch nicht reden.
Vielen Dank. Ich werde mal die Batterie tauschen (habe noch eine ältere als Notfall) und alle Leitungen und SAM checken. Melde mich dann ob Erfolg. Kurzinfo: der rechte Fensterheberschalter hat einen Wackler. Runter okay, hoch gar nicht. Habe Knopf abgemacht und den Microschalter direkt betätigt, Funktioniert, aber auch nicht immer. Habe neuen bestellt. Vielleicht ist es ja der Schalter.
