Pinata
Smart ForTwo 451 Klimaanlage reinigen - wo sitzt der Verdampfer?
Hallo! Da unser neuer Gebrauchter 451 ziemlich aus der Klima müffelt wollte ich diese mit Spray/Schaum von LiquiMoly oder Presto desinfizieren und reinigen. Dazu soll das Mittel direkt auf den Verdampfer aufgebracht werden. Meine Frage nun: Wo sitzt der beim 451 und wie komme ich da am besten dran? Ist der über den Schacht für den Innenraumfilter zu erreichen?
Über Eure Tipps wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße Pinata
Ich würde den Innraumfilter wechseln, dann würde ich eine Ozonbehandlung vornehmen dann sollte der Geruch verschwinden.
Dieses Spray übertüncht den Geruch nur für kurze Zeit.
Der Gammel auf dem Wärmetauscher verschwindet weder durch Spray noch durch eine Ozonbehandlung völlig da immer noch ein Film übrigbleibt wo die müffelnden Bakterien wohnen können. Nach der Rosskur sind die alle hinüber aber es finden sich neue Siedler...
Dauerhafte Abhilfe schafft nur eine mechanische Reinigung.
Ich habe es mit dem Spray ganz gut in den Griff bekommen. Das war so ein Schaum, man lässt den durch die Lüftungsgitter auf den Wärmetauscher. Das hat ein desinfizierenden Bestandteil, der die Bakterien ganz gut abtötet. 3x an aufeinander folgenden Tagen das Ganze. Danach eine Ozonbehandlung um den Geruch aus den Polstern zu bekommen (War auch etwas Zigarettengeruch drin). Den Innenraumfilter habe ich natürlich erneuert und alle Lüftungskanäle, wo ich ran kam geputzt Himmel gewaschen ...
Der Geruch von dem Schaum war anfangs recht aufdringlich, ging aber auch schnell weg. Ich bin halt viel offen gefahren.
Jetzt benutze ich die Klima sehr selten (Cabrio), damit ist kaum Feuchtigkeit auf dem Wärmetauscher. Bisher 2 Jahre ohne neue Gerüche.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Moin, sehr geehrter srgnbcrk !   Vielleicht habe ich mich unklar oder mißverständlich ausgedrückt. Das täte mir leid.   Ich stelle mir das so vor: Evtl. "Üble Gegend", Großstadt, viele Fahrzeuge öffentlich dem weltweiten Zugriff/Selbstbedienung ausgesetzt: Unbekannte/r Täter (UT) bewegt sich mit entsprechender Funktechnik sendend durch die Vielzahl von aus- und abgestellten Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen, die durch (Licht-) Signale zeigen, daß sie offen sind, wird eben geschaut, ob was "Lohnendes" im Fahrzeug  ist.   (Wenn man Zeit und Lust hat (und sonst nix zu tun...) kann man ja mal verdeckt nachts über längere Zeiten die Straßen (-züge) observieren..... Aber: Bitte nicht den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn man dann realisiert, was sich nächtens so alles tut (mal abgesehen von kriminellen Handlungen).   Ob ein "ganzer" 453 lohnend und absetzbar ist ? Keine Ahnung, ich würde keinen geschenkt nehmen wollen, halte diesen im wesentlichen für einen umgetauften Renno (Renault).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
