Hallo, ich bin gerade in Kroatien unterwegs und habe festgestellt das beim Fahren die Lenkung manchmal poltert. Im Stand beim Hin und Herdrehen auch ein leicht schlagendes Geräusch und minimalst Luft! Ist bei 200000 KM das Kreuzgelenk defekt. Vor 2 Jahren ging die Lenkung schwer, nach Fetten und Ölen passte das wieder. Sie geht immer noch leicht, aber das Geräusch stört mich und irgendwie ein leicht komisches Gefühl beim lenken!
bearbeitet von Pacha111168
Ich lege dir mal dieses Thema ans Herz.
Da würde es ausführlich behandelt.
(INFO KLICK HIER)
Ansonsten noch die Suchfunktion nutzen, da noch in mehreren Threads Lösungen beschrieben wurden.
vor 38 Minuten schrieb Funman:
Kreuzgelenk poltert nicht.
Poltern war der falsche Ausdruck, es ist wie ein minimal anschlagendes Geräusch, leider kann man hier kein soundvideo einstellen!
vor 41 Minuten schrieb Smart 451:
(INFO KLICK HIER)
Hab es schon durchgelesen, gibt mir aber keine Auskunft darüber ob das Kreuzgelenk auch Luft bzw. Spiel haben kann
In fortgeschrittenem Stadium prinzipiell schon. Vorher ist normalerweise die Lenkung aber so fest, daß du nicht mehr fahren kannst. Damit begrenzt sich das Problem von selbst. Deine Beschreibung paßt nicht so recht auf Kreuzgelenk. Deshalb würde ich anderes vermuten.
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Die Lenkung war vor 2 Jahren extrem fest! Ging über Nacht! Dann Kreuzgelenk gereinigt, ausgeblasen, Kettenöl 4 mal im 2Tage Rhythmus eingesprüht, nach 2 Wochen ging es wieder super leicht mit dem lenken! Daran hat sich auch bis heute nichts geändert! Nur seit zwei Wochen ein leichtes anschlaggeräusch, nicht wirklich laut! Wie mit Schraubenziehergriff auf gusgehäuse geklopft, ganz leicht und relativ leise! Bei Stillstand hörbar beim hin und herdrehen des Lenkrads. Ich denke man kann mit dieser Fett und Ölaktion die Symptome lindern und das Ende hinauszögern, aber die Nadellager zersetzen sich wahrscheinlich weiter bis vielleicht doch eine gewisse Luft entsteht! Gebrauchte Lenksäulen gibt es, jedoch weis man auch nicht ob die technisch ok sind! Eine neue Lenkstange kostet mittlerweile glaube ich 250€ bei Smart, das übersteigt den Zeitwert meiner Kugel, jedoch nicht den emotionalen Wert!😂😂
Es kann auch alles mögliche andere sein.
Ein fest gegammeltes Kreuzgelenk läuft gemäß dem Begriff "fest" schwergängig, aber es hat keine Luft. Da such lieber mal nach ausgeschlagenen Spurstangengelenken o.ä.
Wenn es beim Lenken klackert, dann schau mal, ob alle Lagerschrauben, die Du bei Deiner Reinigungsaktion geöffnet hattest, noch sauber angezogen sind. Das kann aber auch von tatsächlich defekten Nadellagern kommen.
Alles wird gut!
Ich habe gerade meine Kugel beim Wickel was die Fahrstabilität angeht. Tatsache sind nach nur 3 Jahren die Spurstangenköpfe schon wieder breit, das Gummi löchrig.
Und ich hatte nicht die Billigsten eingebaut, hatte ja die komplette Achse neu gelagert... Die Traggelenke unten sind obwohl gleiche Charge noch in Ordnung.
Der Lenkungsdämpfer war auch hinüber, der schmatzte wie ein Köter!😖
Aber: Es klapperte nix!
Hingegen habe ich im Roadster bei Kopfsteinpflaster auch ein leichtes Klappern in der Lenkung obwohl sämtliche Kugelköpfe und Gummis fit sind. Ist ne Servolenkung aber ich habe noch nicht weiter nachgeguckt was da los ist.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
China Billig Mist. Hatte ich 1x, nie wieder. Nimm Stabilus.
Spurstangenköpfe
Meyle HD.
Lenkungsdämpfer war noch von 2004!🤪
Und ich weiss nicht mehr was das für Gelenke waren. Jedenfalls kein Billigzeug, Meyle, Febi was weiss ich…vielleicht ein Tribut ans Fahrwerk…
    • Die genauen Einzelheiten würde ich mir erst anschauen wenn es mal so weit sein sollte, allerdings ist die Toyota RELAX Garantie (max. 15 Jahre oder 250.000 km - je nachdem was zuerst eintritt - ab dem Zeitpunkt der EZ, unter der Voraussetzung, dass die Inspektionen beim Toyota-Partner durchgeführt werden) auf den ersten Blick ein sehr starkes Kaufargument für Toyota und gegen "kundenfreundliche" sowie "kulante" heimische Hersteller: https://www.toyota.de/zubehoer-service/garantie/toyota-relax   Als jemand, der die MHD-Upgrades aus eigener Tasche bezahlen durfte, da das Auto laut Smart angeblich nicht betroffen war (ganz nach dem Motto es kann nicht sein was nicht sein darf) sehe ich das so, dass Toyota in so einem Fall die Kosten im Rahmen der Garantie übernommen hätte.
