vw.kafer.pilot
Smart 451 Lenkwinkelsensor - Fehler
Hi Leute,
bei meinem Smart habe ich einen permanenten Fehler - C1435 - Fehler Lenkwinkelsensor   - Kalibrierung Fehlerhaft  / nicht erfolgt.
Ich konnte den Fehler vorher einfach löschen und hatte ne ganze Weile Ruhe. Jetzt ist er permanent. Habe es mal versucht mit einem
Diagnosegerät zu kalibrieren aber es hat sich nichts geändert.
Ist der Lenkwinkelsensor vllt defekt?
Bin dankbar über jede Hilfe. Der Wagen muss bald zum TUV 😞
Ferhat
bearbeitet von vw.kafer.pilot
Hallo Ferhat,
willkommen in unserer kleinen Runde.
Es wäre gut, wenn du uns erstmal ein paar Eckdaten zu deinem Fahrzeug geben kannst.
Baujahr, Motorisierung, Benziner oder Diesel usw.
Erst mit diesem Daten, können wir gezielter auf dein Problem eingehen und dann helfen.
Danke für den Hinweis :)
Also es handelt sich dabei um den Smart Coupe 451 aus dem Jahr 2011. 1l Benziner mit 45 KW.
Hab da jemanden der ein ein Lenkrad eines 451 samt Airbag etc verkauft. Hab mich gefragt, ob der Fehler aufgehoben ist, wenn ich da einbaue. Ich glaube den LWS bekommt man nicht einzeln oder? Wobei ich den auch nicht selbst autauschen könnte :)
Ferhat
Hallo Ferhat,
eh du jetzt Geld in die Hand nehmen willst, empfehle ich einen passenden Thread, der dir helfen könnte.
(KLICK HIER)
Des weiteren, schaust du mal, wer dir mit einer privaten StarDiag helfen kann um den Lenkwinkelsensor zu kalibrieren.
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
