Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Hi, Bin neu hier und habe ein kurioses problem mit meinem zwerg Ich habe einen smart 450 bj 99 (599ccm/40kw). So zum Problem. Seit gestern blinkt unterm fahren plötzlich alles warnleuchten plus balken(5 kleine striche) im display. Jetzt das kuriose alles funktioniert. Er schaltet, auch manuell (trotz balken). Wenn ich bremse verschwindet alles wieder. Es tritt auch nicht immer auf und teilweise nur kurz und wieder weg. Aber dann immer wieder. Manchmal auch erst ab ca 80kmh. Was könnte es sein? Vermutet einen wackler oder kabelbruch... Hat einer dieses Phänomen schon mal gehabt? Habe schon sicherungen am zee, unter fahrersitz kontrollliert alles ok. Stecker kontrolliert und mit kontaktspray gereinigt. Hat alles nichts gebracht Für einen Tipp wäre ich dankbar, da ich mit meinem latein am ende bin Greets Free_user Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 15. August 2022 (bearbeitet) Am 15.8.2022 um 09:15 schrieb Free_user: plus balken(5 kleine striche) im display. Mehr anzeigen Meinst du diese Fehlermeldung in der Ganganzeige? Diese Meldung bedeutet, dass das Kombiinstrument die Verbindung zum Motorsteuergerät verloren hat. Das passiert häufig, wenn letzteres ein Problem mit der Stromversorgung hat. Du schreibst aber, dass auch die anderen Warnleuchten an sind und sonst alles funktioniert, da würde ich eher in Richtung Kombiinstrument suchen, da es so aussieht, als ob die komplette CAN-Bus-Verbindung ausgefallen ist (dann werden die meisten Warnleuchten ebenfalls wieder aktiviert). Als erstes wäre es sicherlich gut, mal die Steckverbindung am Kombiinstrument zu prüfen, hier (Klick) ist zu sehen, wie man da dran kommt. Ist die grüne Blinkerleuchte im Tacho auch dauerhaft an, wenn der Fehler auftritt? bearbeitet 15. August 2022 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Hi, Nein nur die warnleuchten links und rechts, striche und tank, temperatur blinken. Wenn ich den blinker betätige ist alles weg bzw normal Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Wie schon geschrieben obwohl alles leuchtet ( nur ganganzeie, tank und temp blinken) funktioniert alles Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Das komische obendrein, es tritt nicht immer auf. Manchmal gar nicht und manchmal direkt wenn ich starten will. Wenn es beim ersten umdrehen des Zündschlüsseles schon leuchtet, geht aber auch kein gang rein. Aber wenn es unter dem fahren an geht schaltet er ohne Probleme. Was ich vergessen habe, das problem tritt erst auf, als ich mir das rechte vordere radlager gewechselt hatte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Das Problem mit den 5 strichen kenne ich. Hatte ich auch schon. Da war an der relaisleiste/kasten unter dem fahrersitz der minuspolpin abgegammelt. Also bekam das steuergerät kein minus mehr. Aber da funktionierte damals nichts mehr. Er lies sich auch nicht starten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
themars2011 Geschrieben am 15. August 2022 Ich hatte mal ein ganz ähnliches Problem, bei mir hatte sich ein Massekabel gelöst (auf der Beifahrerseite unter dem Teppich links von der Batterie, nicht das was auf der Batterie direkt drauf ist). Fahren konnte ich ganz normal aber alles hat sporadisch gesponnen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Danke für den tipp. Werde mal alle minuspol klemmen kontrollieren. Mein kleiner vorteil ist, hab die stardiagnose von mb. Kann also alles auslesen bzw hab auch alle datenblätter für ihn zur Verfügung. Fehlerspeicher zeigt nichts an bzw ist nichts gespeichert Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Jag_Willi Geschrieben am 15. August 2022 Dann hilft auch keine SD Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Ja drum bin ich ja mit meinem latein am ende:( Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 15. August 2022 Am 15.8.2022 um 10:02 schrieb Free_user: Wenn es beim ersten umdrehen des Zündschlüsseles schon leuchtet, geht aber auch kein gang rein. Mehr anzeigen Da du die Schaltpläne hast, kannst du ja einfach mal den Aufbau des CAN-Bus zwischen MEG und ABS anschauen und weißt dann, woran das liegt. Aber Massepunkte polieren ist natürlich auch okay Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 15. August 2022 (bearbeitet) Am 15.8.2022 um 10:16 schrieb Free_user: Fehlerspeicher zeigt nichts an bzw ist nichts gespeichert Mehr anzeigen Wenn das Kombi den CAN-Fehler bringt, dann steht das auch als gespeicherter Eintrag im Fehlerspeicher. Außer der Speicher geht wegen Spannungsverlust verloren, dann wäre aber immer noch der Stecker am Kombi der erste Anlaufpunkt, um dort die Spannung und Masse zu prüfen. Man muss es nur wollen bearbeitet 15. August 2022 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Ja das wäre mein nächstes gewesen. Wieder alle leitungen durchmessen.... Dachte mir nur ich schreibe hier mal rein, vlt hatte einer das selbe problem und ich weiß dann wo ich anfangen muss kann ;) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Weil mir ist klar, dass irgendwo ein kontaktfehler/wackler (sei es stecker,pin, anschluss oder kabel) nur sein kann. Nur das durchmessen is a sch*** arbeit...... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Update Habe etz nochmal sd ausgelesen und siehe da jetzt sind fehler vorhanden. Can bus signal gestört zu ....n10, abs etc Also werde ich mal die leitungen checken ;) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Am 15.8.2022 um 10:11 schrieb themars2011: Ich hatte mal ein ganz ähnliches Problem, bei mir hatte sich ein Massekabel gelöst (auf der Beifahrerseite unter dem Teppich links von der Batterie, nicht das was auf der Batterie direkt drauf ist). Fahren konnte ich ganz normal aber alles hat sporadisch gesponnen. Mehr anzeigen Schade war es leider nicht. Aber nochmal danke für deinen Tipp;) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 15. August 2022 (bearbeitet) Am 15.8.2022 um 13:12 schrieb Free_user: Habe etz nochmal sd ausgelesen und siehe da jetzt sind fehler vorhanden. Can bus signal gestört zu ....n10, abs etc Mehr anzeigen Dachte ich mir schon Wenn das im Motorsteuergerät steht, kann es eigentlich nur die CAN-Leitung sein, die an den Pins 14 und 17 am Kombi ankommt. Wäre es der zweite Strang von Pin 15 und 16 zu ABS und ZEE, würde der Tacho die Geschwindigkeit nicht anzeigen, während der Fehler auftritt und die grüne Blinkerleuchte wäre dauerhaft an. bearbeitet 15. August 2022 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Am 15.8.2022 um 13:32 schrieb 450-3: Dachte ich mir schon Wenn das im Motorsteuergerät steht, kann es eigentlich nur die CAN-Leitung sein, die an den Pins 14 und 17 am Kombi ankommt. Wenn es der zweite Strang von Pin 15 und 16 wäre, würde der Tacho die Geschwindigkeit nicht anzeigen, während der Fehler auftritt. Mehr anzeigen Ja stimmt tacho funktioniert nur der drehzahlmesser geht aus, wenn der fehler auftritt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 15. August 2022 Guck mal ob der grosse Stecker der von unten an der ZEE sitzt richtig steckt! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Am 15.8.2022 um 14:38 schrieb Outliner: Guck mal ob der grosse Stecker der von unten an der ZEE sitzt richtig steckt! Mehr anzeigen Das war das erste was ich gemacht hatte;) Ne hab schon alle stecker kontrolliert, gereinigt und mit kantaktspray behandelt. Trotzdem danke. Bin für jeden Tipp dankbar :) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 15. August 2022 Bin gerade dabei die canbus leitung zu überprüfen;) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 16. August 2022 So Update Habe ein kab÷l parallel verlegt(canbus) Nun ist ein neuer fehler aufgetreten. Jetzt zeigt er 3 striche an und nix geht.... Ich werd wahnsinnig XD Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 16. August 2022 Der Canbus ist ein twisted pair. Hast du das parallel verlegt? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 16. August 2022 Ja vom steuergerät an braun/rot und sschwarz/weiß und dann beim zee nur mit ran gelötet. Orginales ist weiterhin vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Free_user Geschrieben am 16. August 2022 Am 16.8.2022 um 15:50 schrieb Funman: Der Canbus ist ein twisted pair. Hast du das parallel verlegt? Mehr anzeigen Mal ne etwas dumme Frage, Was bedeutet twisted pair? Sagt mir im Moment gar nichts Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
