Bin neu hier und habe ein kurioses problem mit meinem zwerg
Ich habe einen smart 450 bj 99 (599ccm/40kw).
So zum Problem.  Seit gestern blinkt unterm fahren plötzlich alles warnleuchten plus balken(5 kleine striche) im display.
Jetzt das kuriose alles funktioniert. Er schaltet, auch manuell (trotz balken). Wenn ich bremse verschwindet alles wieder.
Es tritt auch nicht immer auf und teilweise nur kurz und wieder weg. Aber dann immer wieder. Manchmal auch erst ab ca 80kmh.
Was könnte es sein?
Vermutet einen wackler oder kabelbruch...
Hat einer dieses Phänomen schon mal gehabt?
Habe schon sicherungen am zee, unter fahrersitz kontrollliert alles ok. Stecker kontrolliert und mit kontaktspray gereinigt.
Hat alles nichts gebracht
Für einen Tipp wäre ich dankbar, da ich mit meinem latein am ende bin
Greets
Free_user
vor 32 Minuten schrieb Free_user:
Meinst du diese Fehlermeldung in der Ganganzeige?
Diese Meldung bedeutet, dass das Kombiinstrument die Verbindung zum Motorsteuergerät verloren hat. Das passiert häufig, wenn letzteres ein Problem mit der Stromversorgung hat.
Du schreibst aber, dass auch die anderen Warnleuchten an sind und sonst alles funktioniert, da würde ich eher in Richtung Kombiinstrument suchen, da es so aussieht, als ob die komplette CAN-Bus-Verbindung ausgefallen ist (dann werden die meisten Warnleuchten ebenfalls wieder aktiviert).
Als erstes wäre es sicherlich gut, mal die Steckverbindung am Kombiinstrument zu prüfen, hier (Klick) ist zu sehen, wie man da dran kommt.
Ist die grüne Blinkerleuchte im Tacho auch dauerhaft an, wenn der Fehler auftritt?
bearbeitet von 450-3
Nein nur die warnleuchten links und rechts, striche und tank, temperatur blinken.
Wenn ich den blinker betätige ist alles weg bzw normal
Das komische obendrein, es tritt nicht immer auf. Manchmal gar nicht und manchmal direkt wenn ich starten will.
Wenn es beim ersten umdrehen des Zündschlüsseles schon leuchtet, geht aber auch kein gang rein. Aber wenn es unter dem fahren an geht schaltet er ohne Probleme.
Was ich vergessen habe, das problem tritt erst auf, als ich mir das rechte vordere radlager gewechselt hatte
Das Problem mit den 5 strichen kenne ich. Hatte ich auch schon.
Da war an der relaisleiste/kasten unter dem fahrersitz der minuspolpin abgegammelt. Also bekam das steuergerät kein minus mehr. Aber da funktionierte damals nichts mehr. Er lies sich auch nicht starten
Ich hatte mal ein ganz ähnliches Problem, bei mir hatte sich ein Massekabel gelöst (auf der Beifahrerseite unter dem Teppich links von der Batterie, nicht das was auf der Batterie direkt drauf ist). Fahren konnte ich ganz normal aber alles hat sporadisch gesponnen.
Danke für den tipp.
Werde mal alle minuspol klemmen kontrollieren.
Mein kleiner vorteil ist, hab die stardiagnose von mb.
Kann also alles auslesen bzw hab auch alle datenblätter für ihn zur Verfügung.
Fehlerspeicher zeigt nichts an bzw ist nichts gespeichert
vor 29 Minuten schrieb Free_user:
Da du die Schaltpläne hast, kannst du ja einfach mal den Aufbau des CAN-Bus zwischen MEG und ABS anschauen und weißt dann, woran das liegt.
Aber Massepunkte polieren ist natürlich auch okay :classic_rolleyes:
vor 44 Minuten schrieb Free_user:
Wenn das Kombi den CAN-Fehler bringt, dann steht das auch als gespeicherter Eintrag im Fehlerspeicher.
Außer der Speicher geht wegen Spannungsverlust verloren, dann wäre aber immer noch der Stecker am Kombi der erste Anlaufpunkt, um dort die Spannung und Masse zu prüfen. Man muss es nur wollen :classic_wink:
Ja das wäre mein nächstes gewesen. Wieder alle leitungen durchmessen....
Dachte mir nur ich schreibe hier mal rein, vlt hatte einer das selbe problem und ich weiß dann wo ich anfangen muss kann ;)
Weil mir ist klar, dass irgendwo ein kontaktfehler/wackler (sei es stecker,pin, anschluss oder kabel) nur sein kann.
Nur das durchmessen is a sch*** arbeit......
Update
Habe etz nochmal sd ausgelesen und siehe da jetzt sind fehler vorhanden.
Can bus signal gestört zu ....n10, abs etc
Also werde ich mal die leitungen checken ;)
vor 3 Stunden schrieb themars2011:
Schade war es leider nicht. Aber nochmal danke für deinen Tipp;)
vor 20 Minuten schrieb Free_user:
Dachte ich mir schon :classic_smile:
Wenn das im Motorsteuergerät steht, kann es eigentlich nur die CAN-Leitung sein, die an den Pins 14 und 17 am Kombi ankommt.
Wäre es der zweite Strang von Pin 15 und 16 zu ABS und ZEE, würde der Tacho die Geschwindigkeit nicht anzeigen, während der Fehler auftritt und die grüne Blinkerleuchte wäre dauerhaft an.
vor 2 Minuten schrieb 450-3:
Wenn es der zweite Strang von Pin 15 und 16 wäre, würde der Tacho die Geschwindigkeit nicht anzeigen, während der Fehler auftritt.
Ja stimmt tacho funktioniert nur der drehzahlmesser geht aus, wenn der fehler auftritt
Guck mal ob der grosse Stecker der von unten an der ZEE sitzt richtig steckt!
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Das war das erste was ich gemacht hatte;)
Ne hab schon alle stecker kontrolliert,  gereinigt und mit kantaktspray behandelt.
Trotzdem danke. Bin für jeden Tipp dankbar :)
So Update
Habe ein kab÷l parallel verlegt(canbus)
Nun ist ein neuer fehler aufgetreten.
Jetzt zeigt er 3 striche an und nix geht....
Ich werd wahnsinnig XD
Der Canbus ist ein twisted pair. Hast du das parallel verlegt?
Ja vom steuergerät an braun/rot und sschwarz/weiß und dann beim zee nur mit ran gelötet. Orginales ist weiterhin vorhanden
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Mal ne etwas dumme Frage,
Was bedeutet twisted pair?
Sagt mir im Moment gar nichts
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
