vor 8 Minuten schrieb Free_user:
twisted pair
SIehe Verlinkungen.
Link A: (KLICK HIER)
Link B: (KLICK HIER)
Der Canbus ist ein twisted pair. Hast du das parallel verlegt?
Na dann hoffe ich mal, dass du verstanden hast, was @Funman damit meinte.
So update.
Mir hats auf der zee den can bus chip gebraten.... juhu
Neu kostet 741€ beim sc
Gebraucht bringt nichts, da die dinger nur einmal mit einer fin beschrieben werden können.
Hab in der Bucht ein set aus kombi, zee und meg für 180€ bekommen.
Jetzt läuft er wieder ;)
vor 16 Minuten schrieb Free_user:
Leute, die das können, können die auch ändern. Kann aber nicht jeder.
Ja da hast du recht.
Hab nen bekannten, der is bei conti und programmiert Steuergeräte.
Der sagte klar kann er machen nur dauert ein wenig, weil er den eprom rauslöten muss, der is einweg ;)
Im netz verlangen die auch um die 100€ dafür.
Und die andere weg war schneller für mich, da ich meinen zwerg brauche.
Aber danke für deine tiefgreifende Weisheit;)
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
