ich hab ein Beitrag hier gelesen um den selben Fall mit den gleichen Sitzen habs aber nicht ganz verstanden.
für den Beifahrersitz muss man ja die Schienen wechseln kann man wenn man die Schrauben löst nachdem man den Polster abgezogen hat nur die Schiene allein wechseln oder muss man die ganze untere Schale abbauen und diese wechseln?
Polster ab reicht, die Sitzgestelle sind absolut gleich. Die Polster 82PS und Brabus Roadster haben stärker konturierte Sitzwangen, aber auch dasselbe Sitzgestell
Wenn dann unbedingt aus dem 82er oder Brabus die Hocker nehmen! Der 61er hat die gleichen Gartenstühle wie der 450er was den Seitenhalt angeht!
Ergo keine Verbesserung...
Ob er danach Sitzheizung oder Leder hat, weisst du nicht, was aber trotzdem ne Verbesserung wäre
bearbeitet von CDIler
Ich hab die Sitze vom 82er mit Sitzheizung. Hatte den Fahrersitz schon vor Monaten montiert und keine Zeit gehabt für den Beifahrersitz.
also einfach vom Roadster Sitz den Bezug abnehmen und in den alten 450er Sitz dran machen? Werde es heute mal versuchen
vor 20 Stunden schrieb CDIler:
Beim Leder gebe ich dir Recht. Zur Sitzheizung gehört bekanntlich mehr...
Am 16.8.2022 um 14:12 schrieb Smartismus:
Das ist ja eine Strafarbeit, den unteren Teil abzunehmen ist ja noch ok aber den oberen Rücken Teil das ist viel zu aufwendig.
Hab mich dazu entschieden nur die Sitzschienen zu wechseln und nicht den ganzen Bezug war sehr einfach. Vielen Dank euch!
vor 6 Stunden schrieb Smartismus:
Natürlich ist es einfacher nur die Schiene zu wechseln, ist doch logisch
Ich hätte da noch eine Frage meine 2 Sitze haben Original Sitzheizung von Smart Stecker usw alles vorbereitet musst nur noch angeschlossen werden. Mein Smart hat aber keine Sitzheizung Kabelbaum unterm Sitz liegt nur ein Stecker und der ist fürs Airbag (denke ich mal)
hab heute bei SC angerufen und die sagten mir am Telefon damit man Sitzheizung nachrüsten kann (nicht original) müsste man die Originalen Sitzheizung aus den Sitzen rausnehmen und gegen Nachrüst Sitzheizungen ersetzen und dann nen neuen Kabelbaum anschließen.
Ich hab nicht verstanden wieso genau die originalen Heizungrn ausgebaut werden müssen könnte man nicht einfach nen kabelbaum anschließen und diese einfach mit den Sitzheizung Stecker vom Sitz anstecken und das war’s?
    • Und mir hat es an einem aufzubauendem 450er den ich ab und zu mal bewege die LiMa gesprengt! Innerhalb von nicht einmal 4 Wochen...wunderte mich warum die Kiste nicht startet. Aha, LiMa fest. Gekröpften Ringschlüssel raus, ging sauschwer, startete natürlich nicht. Genauer hingeguckt: Wirklich, das Gehäuse ist geplatzt. Aber das habe ich ja auch schon bei einer eingelagerten LiMa im Regal gehabt in der trockenen Werkstatt. Die Dinger sind eine so unsägliche Missgeburt an Lichtmaschine, da könnte ich schon wieder steil gehen...😡
