Hallo, bin durch Zufall auf dieses Programm gestoßen. Könnte Jemand der das Progi gut kennt vielleicht kurz erläutern was man damit alles machen kann bzw welche Daten ausgelesen werden können? So ein kleiner "Softwarelehrgang" wäre nicht schlecht, wer hätte dafür Zeit und Muße? Ich habe zb den 450er CDI mit ZEE. Gruß Tom
bearbeitet von wetabi
Für den ZEE ist das Programm nur bedingt empfehlenswert. Ich habe das Programm, richtig funktioniert es nur beim SAM-Modell und bleibt natürlich auch dort hinter der Stardiagnose die ich auch nutze zurück.
Mein Rat: Organisiere dir eine Stardiagnose! Ja, teuer.
Aber du brauchst keinem mehr den Arsch lecken! Vorausgesetzt du willst die Kugel länger fahren...dann lohnt die Investition!
Übrigens gibt es zum DS150 hier einen eigenen Thread!
@wetabi
Bei Interesse, kannst du dir mal die Offizielle Bedienungsanleitung für das DS150e anschauen.
Ich verlinke dir die BDA ab der Seite 56, da ab dieser und den folgenden Seiten, die Bedienung des Programms gezeigt werden. (FOLGE DEM LINK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Link und Textänderung
Das Delphi DS150 ist eigentlich selbsterklärend. Du wählst ein Fahrzeug aus, dann ein Aggregat, liest die Fehler aus und löschst sie. Am ZEE Smart geht Fehler auslesen und löschen. Mehr leider nicht.
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
Zufall
Besteht der Zufall vielleicht darin, daß hier ständig davon die Rede ist? :classic_wink:
Link zu 18 Seiten DS150 Anleitung
Meld! Ich hab einen Smart mit ZEE und das Delphi DS150 und weiß nicht wie ich damit ein Getriebe anlernen könnte.
normal aus lessen aber nicht das bj was er hat sonern ab 2003 normal auslesen an der rechten seite ist jetzt noch ein zeichen mit 2 gabelschlüssel  an tippen   und dan die 5 punkte abarbeiten  viel spass cm
vor 22 Stunden schrieb Outliner:
Welche Hardware würdest du für das Delphi empfehlen? Möglichst von aliex... oder ähnlich günstig. Stardiagnose lohnt für mich denke ich nicht, ist mir doch etwas zu teuer für das was "ich" damit machen kann. Höchstens ich finde eine Softwareversion "zufällig":) Gruß
vor 19 Stunden schrieb Funman:
Danke!
vor 31 Minuten schrieb moritz123nr:
Interessant, gibts da noch mehr Sachen die durch einen solchen Trick funktionieren?
Irgendwas mit Windows 10. Ich nutze ein Panasonic Toughbook CF-D1 für Delphi und Stardiagnose. Bei der Star muss noch ein Multiplexer dazwischen.
Es gibt aber fertige Pakete zu kaufen.
vor 23 Minuten schrieb Outliner:
Ich denke er meint den Multiplexer für das DS150.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Ach so. Bei mir steht drauf "Multidiag pro+", ein roter kasten mit schwarzen Endkappen.
Wenn ich mich richtig erinnere sind die alten Modelle besser die zwar genauso heissen aber die Hardware von besserer Qualität ist.
Ich habe eine alte Version und die funktioniert tadellos.
Bei mir steht Würth WOW drauf.
Das WOW läuft auch unter Windows 11 auf meinem Laptop.
Wilhelm
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
