djfoxi
Leuchtweitenverstellung Links nur ohne H4 zuverlässig
Meine LWR geht auf der Fahrerseite nur dann zuverlässig, wenn ich die H4 Birne abstecke. Beifahrerseite geht einwandfrei.
Sobald die Birne eingesteckt ist und leuchtet, geht die Verstellung nur noch sporadisch. Scheinwerfer hatte ich vor Jahren schon zerlegt, die Motoren der Stellmotoren sind neu.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
vor 1 Stunde schrieb djfoxi:
Schon mal alle Massepunkte für die Scheinwerfer mal nachgeschaut und wieder "Rostfrei" und "Grünspanfrei" gemacht?
Wenn sowas ist, kommen die verschiedensten Fehler zum Vorschein.
Danke für die Rückmeldung, ja das hatte ich schon gecheckt, ist es leider nicht.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Bingo. Sicherung war porös, an  der sind 2 V Spannung abgefallen.
Getauscht. Nun zuckelt es wieder auf beiden Seiten.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
