Telemede
Dichtungen Dachholmen Cabrio 450 Bj. 2001
da meine beiden Dachholmen neu lackiert werden sollen benötige ich nun neue Dichtungen für diese. (die alten sind nicht wirklich mehr zu gebrauchen, bzw. die Lackiererei ist der Meinung das sie nicht mehr gesäubert werden können und einer neuen Korrosion damit wieder Tür und Tor geöffnet wird.  Hat von Euch jemand eine Ahnung wo ich die bekomme. Der Smart Händler bei uns hat erstmal abgewunken ....., würde es nicht mehr geben.  Vielleicht hat auch jemand die genaue Bezeichnung oder eine Teilenummer? Würde ich mich freuen.  Danke schon mal.. Gruß Stefan
vor einer Stunde schrieb Telemede:
Die Teilenummer findest du irgendwo auf den Dichtungen und nicht immer sofort auffindbar.
Wenn du die Teilenummern hast, kannst du dann die Dichtungen im "MB Partsclub" finden.
(KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Änderung Textaufbau
Danke für den Tipp, jedoch habe ich nichts gefunden.  Beide Dichtungen abgesucht, aber nichts. Man sollte ja nicht meinen das es so schwierig sein könnte, aber.........
Laut EPC gibt es die Dichtung nur mitsamt Holm.
Siehe Nr 59
Genau das habe ich auch so gefunden, das wäre aber doch der  Hammer. Wegen einer Dichtung einen Dachholm kaufen. 🤔
vor 46 Minuten schrieb Telemede:
Und wenn Du erst den Preis für so'n Dachholm erfährst, bekommst Du heftigste Schnappatmung....
Hol Di fuchtig!
Also so heftig ist der Preis, für das komplette Holm Set inkl. Dichtungen, nun auch nicht.
(SIEHE LINK)
Meist sehen die Dachholmen noch nicht mal gut aus
Aber danke für den Link, hab ihn mal angeschrieben!
Ich glaube nicht das diese Dichtungen speziell für SMART hergestellt worden sind sondern das es sich um Standard-Industrie Profile handelt. Wenn ich das Problem hätte würde ich erstmal vesuchen die Dichtung über Läden wir den hier als Meterware zu bekommen. Also alte Dichtung genau vermessen und suchen ob es das Profil dort gibt als Meterware.
vor einer Stunde schrieb Howup:
Leider ist das nicht so einfach, da es spezielle Dichtungen sind, die eine Fläche an den Ecken großräumig abdeckt und unten auch breiter ist als eine Standardisierte Dichtung.
Sonst wäre es auch zu einfach, da man auch nicht, wie es schon @maxpower879 schrieb, nur einen kompletten Holm mit Dichtungen bekommt.
Ich denke auch wie Smart51 schon geschrieben hat, ist es leider nicht so einfach, da es schon eine spezielle Dichtung ist. Ich schaue mir jetzt mal die Dachholmen an die ich auf Kleinanzeigen gekauft habe. Sollten die noch richtig gut sein habe ich viel Arbeit gespart und noch den ein  oder anderen Euro, ansonsten habe ich zumindest mal Dichtungen die hoffentlich besser sind als meine und noch 2x Dachholmen als Ersatz oder wieder zum verkaufen. Ich werde sehen.
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
