bianca.kawohl@gmail.com
Smart 451 Brabus Doppelscheinwerfer Anschluss/Steuergeräte erforderlich?
Hallo zusammen.
Ich frag für einen Bekannten.
Er kann die Brabus Doppelscheinwerfer, also Nebler und TFL unten aussen im Grill.
Nun meinte der Verkäufer, dass er die Steuergeräte nicht mehr hätte.
Leider konnten mir auch die Jungs von Tor35 nichts genaues dazu sagen. Die verkaufen die auch ohne Steuergeräte.
Weiss einer wie die angeschlossen werden?
Oder einfach Nebler an die original Kabel die schon liegen und für das TFL die Hella Steuergeräte wie fürs normale Tagfahrlicht?
Könnte mir das jemand gesichert sagen?
Vielen Dank.
LG
ich habe auch die Brabuszusatzdoppelscheinwerfer nachgerüstet und sofern Nebelscheinwerfer verbaut sind, werden die Leitungen für die nun etwas kleineren Nebelscheinwerfer übernommen.
Steuergeräte für die Tagfahrlichter - wer hat dir den den Bären aufgebunden? Es handelt sich einfach um einen Kabel-Strang (hier auch gerne -Baum genannt) mit einem popeligen! Relais, welches bei Abblendlicht oder Positionslicht (je nach Geschmack) die TFL ausschaltet indem es anzieht - simple Holzhammer-Elektrik des letzten Jahrtausends. Ich habe die Leitungen einfach von der SAM per Sicherungshalter (Zündplus und Positionsleuchten) zum Relais und von dort durch die Schottwand zu den Leuchten gelegt.
Und bevor die fragst - es gibt keine Kabelfarben und auch keine Anleitung dafür - das Prinzip ist absolut simpel, aber wie bei allen Arbeiten rund um die Elektrik im Fahrzeug, sollte ein Mindestverständnis für das was man da verbaut und die nötigen die Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sein um spätere elektrische Fehler oder sogar einen Brand zu vermeiden.
Danke dir.
Aber naja, bei den Tagfahrlichtern vom Vormopf , die mit den einzelenen runden Lichtern, werden ja die TFL von Hella verbaut.
Klar könnte man auch nen R86 Modul nehmen. Mir gehts grade drum das original zu erfragen.
Du hast mir dann aber schon sehr geholfen mit der Info das es einzeln verkabelt wird.
Gerne - die TFL der Doppelscheinwerfer haben PS19W Leuchtmittel, welche es auch als LED Version gibt, natürlich beide in 12 V und somit direkt per Bordspannung zu belegen
vor 5 Minuten schrieb yueci:
Vielen Dank, dann kann ich das so an meinen Bekannten weiter geben.
@yueci ich muss das nun nochmal hochholen.
Könnte die Brabus Doppelscheinwerfer nun auch bekommen.
Da sind immerhin die abgeschnittenen Stecker der TFL bei.
Was für ein Relais benötige ich dazwischen noch? Also was die TFL dann schaltet?
Quasi von den TFL ans Reöais, von da aus eine Leitung zum Abblendlicht zum Ausschalten der TFL und eine Leitung vom Relais zur SAM, zum Sicherungshalter Zündungsplus?
Danke schon mal
@bianca.kawohl@gmail.com
Du benötigst nur ein Standard KFZ Umschalt Relais, über die Pins 30 und 87a schließt du Zündplus (Abgriff mit Sicherungshalter an der SAM) an die TFL (Masse separat) und an die Pins 85 und 86 schließt du die Plusleitung des Abblendlichts (wahlweise Positionslicht) Richtung Masse. Es muss nur eine Leitung Richtung TFL durch die Spritzwand gelegt werden, der Rest ist an der SAM abgreifbar.
Sobald du deine Zündung einschaltest leuchten die TFL und wenn du dein Abblendlicht (Positionslicht) einschaltest zieht das Relais an und die TFL gehen aus - das ist alles.
    • Moin Hedwig, Vielen Dank für deine ausführlichen Berichte 👍Mir ist eine Wanne mit Ablassschraube auch Recht, keine Frage. Wenn man sie vernünftig anbaut, sollte sie auch dicht sein.   Ich war gerade mal auf der Suche nach einem Ölkühler, da sind die Preise ja enorm 😒Kann man eigentlich den Kühler von Behr auch irgendwo einzeln erwerben und ihn an der Grundplatte montieren? Oder ist der reingepresst und nicht wechselbar?   Habt noch einen schönen Sonntag 😎
