bianca.kawohl@gmail.com
Smart 451 Brabus Doppelscheinwerfer Anschluss/Steuergeräte erforderlich?
Hallo zusammen.
Ich frag für einen Bekannten.
Er kann die Brabus Doppelscheinwerfer, also Nebler und TFL unten aussen im Grill.
Nun meinte der Verkäufer, dass er die Steuergeräte nicht mehr hätte.
Leider konnten mir auch die Jungs von Tor35 nichts genaues dazu sagen. Die verkaufen die auch ohne Steuergeräte.
Weiss einer wie die angeschlossen werden?
Oder einfach Nebler an die original Kabel die schon liegen und für das TFL die Hella Steuergeräte wie fürs normale Tagfahrlicht?
Könnte mir das jemand gesichert sagen?
Vielen Dank.
LG
ich habe auch die Brabuszusatzdoppelscheinwerfer nachgerüstet und sofern Nebelscheinwerfer verbaut sind, werden die Leitungen für die nun etwas kleineren Nebelscheinwerfer übernommen.
Steuergeräte für die Tagfahrlichter - wer hat dir den den Bären aufgebunden? Es handelt sich einfach um einen Kabel-Strang (hier auch gerne -Baum genannt) mit einem popeligen! Relais, welches bei Abblendlicht oder Positionslicht (je nach Geschmack) die TFL ausschaltet indem es anzieht - simple Holzhammer-Elektrik des letzten Jahrtausends. Ich habe die Leitungen einfach von der SAM per Sicherungshalter (Zündplus und Positionsleuchten) zum Relais und von dort durch die Schottwand zu den Leuchten gelegt.
Und bevor die fragst - es gibt keine Kabelfarben und auch keine Anleitung dafür - das Prinzip ist absolut simpel, aber wie bei allen Arbeiten rund um die Elektrik im Fahrzeug, sollte ein Mindestverständnis für das was man da verbaut und die nötigen die Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sein um spätere elektrische Fehler oder sogar einen Brand zu vermeiden.
Danke dir.
Aber naja, bei den Tagfahrlichtern vom Vormopf , die mit den einzelenen runden Lichtern, werden ja die TFL von Hella verbaut.
Klar könnte man auch nen R86 Modul nehmen. Mir gehts grade drum das original zu erfragen.
Du hast mir dann aber schon sehr geholfen mit der Info das es einzeln verkabelt wird.
Gerne - die TFL der Doppelscheinwerfer haben PS19W Leuchtmittel, welche es auch als LED Version gibt, natürlich beide in 12 V und somit direkt per Bordspannung zu belegen
vor 5 Minuten schrieb yueci:
Vielen Dank, dann kann ich das so an meinen Bekannten weiter geben.
    • Moin, sehr geehrter Thommy12, sehr geehrter Schlutopia, sehr geehrte Forengemeinde !   Warum wohl ??? Mein derzeit ältester straßenzugelassener und frisch getüvter Verbrenner (ohne erkennbare Mängel.....) ist erstzugelassen 10/1986 (ohne H-Kennzeichen, weil Zustand dem TÜVer nicht H-entsprechend).   NEUE Maschine (vom Motorenbauer in Ostholstein / Nähe HL) mit Garantie und Papieren für 1400.- Euro. im Jahr 2016. Derzeit bewegt sich der Wagen auf die 400k KM zu.   Ein Ende ist nicht in Sicht, toi, toi, toi. (Und der Wert ist stetig und moderat am steigen.....).   Elektromobilität: na klar... aber NICHT zu den geforderten Konditionen (für mich jedenfalls).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
