Guten Tag,
ich habe mal eine Frage ich hab mir einen Smart Cabrio gekauft 450 Baujahr 2000 habe jetzt ein Problem mit dem Verdeck habe es aufgemacht komplett da ist schon ein Motor nur doch drin. Wenn ich es ansetzte das Verdeck an den Holm und dann den Knopf betätige zum entriegeln Funktioniert auf der rechte Seite alles und verriegelt aber auf der linken Seite tut sich da nichts die Mechanik macht ja nichts wird nicht angesteuert. Das Gestänge wo der alte Motor drin war bewegt sich wenn ich den Knopf betätige. Habe schon mit dem Imbuss Manuel es versucht Rechts tut sich was und rastet dann ein aber links bewegt sich nichts die Mechanik von der Verrieglung.(im Anhang das Bauteil bewirkt sich nicht Manuel sowohl als auch mit Knopf Druck nicht. Gibt es eine Möglichkeit das Verdeck zu machen komplett irgendwie ist ja jetzt offen.
vielen Dank im Voraus schon mal
Ui. Da sind wohl die Seile nicht parallel laufend...
Du könntest versuchen den Motor samt Ritzel abzunehmen, das Verdeck VORSICHTIG in die korrekte Position zu drücken und dann den Motor samt Ritzel wieder einzubauen um das Dach schliessen zu können.
Dann würde ich den Schalter aber nie wieder anfassen bis ich zu einem Verdeckspezialisten gefahren bin...
Vielen Dank werde ich mal versuchen
hoffentlich klappt das
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
