wetabi
Umfrage: Welche Lautsprecher habt ihr in euren Eimern verbaut?
Hallo, um einfach etwas Licht in die ganze Sache zu bringen hier eine kleine Umfrage welche Lautsprecher ihr in euren Eimern verbaut habt.
Bitte Hersteller/Typ und wie ihr damit zufrieden seid, danke. Gruß
Original Smart Soundsystem mit Eimern und Eierbechern am Smart CD-Radio-Five
Für den aktuellen Einsatz (Stop-N-Go Geschiebe in der Stadt) absolut okay und ausreichend.
Originallautsprecher im un"getunten" Eimer samt Eierbechern mit originalen Tweetys an Alpine 2-DIN Naviceiver plus Aktivsub unterm Beifahrersitz.
Geht gerade so, will ich schon ewig ändern aber ist immer was Anderes wichtiger...🙄
Frag deine Frau. Die kennt sich aus mit Eimern und Eierbechern und weiß wo die stehen.
"Eimer" sind quasi die Boxengehäuse, die unter dem Armaturenbrett befestigt werden. Anfangs Standard hat man die später als Extra angeboten und serienmässig die Lautsprecherchassis blank unter das Nudelsieb (hehe) geschraubt. Klingt natürlich grausig so!
Eierbecher sind die Hochtöner, die auf dem Armaturenbrett zu finden sind, sofern die mit bestellt wurden.
Wenn du bei deiner Suchmaschine "Smart 450 Eimer" eingibst kannst du dir sogar ein Bild dazu machen...
Was mich nur wundert ist, das MB keine Frequenzweiche eingebaut hat , sondern die Hochtöner an den output für Lautsprecher hinten L+R verkabelt hat. 🤔
Am Samstag ist mir das erstmals richtig aufgefallen wo ich das ein- bzw umgebaut habe.
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Irgendwo ist eine Weiche. Entweder ist das Radio auf Hochtöner eingestellt oder es sind Kondensatoren in den Leitungen. Oder beides.
  Am 30.8.2022 um 00:28 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Die originalen smart Radio und Radio CC haben einen Steckplatz für ein Zusatzmodul mit der Frequenzweiche zum nachrüsten, wenn das Soundpaket verbaut wurde.
Ich hatte damals nur die Hochtöner ohne Radio bestellt, da lag das Modul einzeln in einer Tüte im Auto. Wird also wohl im Soundpaket dabei gewesen sein und nicht beim Radio.
Das CD-Radio hat die Frequenzweiche, wenn ich den Schaltplan im Service Manual richtig verstanden habe, schon integriert.
bearbeitet von 450-3
  Am 30.8.2022 um 02:35 schrieb 450-3:
Mehr anzeigen
Steht auch so auf jener Seite!
Einbau siehe diese Seite!
Naja, wer hat den noch das orignale Radio verbaut ?! 😅
  Am 28.8.2022 um 18:40 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Danke! Dann ist das Nudelsieb wohl der Ablageboden?
Wer stellt sich denn Einer ins Auto um Musik zu Hören.
In einen Eimer kommen Flüssigkeiten, oder man kann was darin Transportieren. 😉🤭
Ich kenne die Teile nur unter der Bezeichnung "Schallwandel Gehäuse"
Mehr anzeigen
Danke. 😀
