wetabi
Umfrage: Welche Lautsprecher habt ihr in euren Eimern verbaut?
Hallo, um einfach etwas Licht in die ganze Sache zu bringen hier eine kleine Umfrage welche Lautsprecher ihr in euren Eimern verbaut habt.
Bitte Hersteller/Typ und wie ihr damit zufrieden seid, danke. Gruß
Original Smart Soundsystem mit Eimern und Eierbechern am Smart CD-Radio-Five
Für den aktuellen Einsatz (Stop-N-Go Geschiebe in der Stadt) absolut okay und ausreichend.
Originallautsprecher im un"getunten" Eimer samt Eierbechern mit originalen Tweetys an Alpine 2-DIN Naviceiver plus Aktivsub unterm Beifahrersitz.
Geht gerade so, will ich schon ewig ändern aber ist immer was Anderes wichtiger...🙄
Frag deine Frau. Die kennt sich aus mit Eimern und Eierbechern und weiß wo die stehen.
"Eimer" sind quasi die Boxengehäuse, die unter dem Armaturenbrett befestigt werden. Anfangs Standard hat man die später als Extra angeboten und serienmässig die Lautsprecherchassis blank unter das Nudelsieb (hehe) geschraubt. Klingt natürlich grausig so!
Eierbecher sind die Hochtöner, die auf dem Armaturenbrett zu finden sind, sofern die mit bestellt wurden.
Wenn du bei deiner Suchmaschine "Smart 450 Eimer" eingibst kannst du dir sogar ein Bild dazu machen...
Was mich nur wundert ist, das MB keine Frequenzweiche eingebaut hat , sondern die Hochtöner an den output für Lautsprecher hinten L+R verkabelt hat. 🤔
Am Samstag ist mir das erstmals richtig aufgefallen wo ich das ein- bzw umgebaut habe.
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Irgendwo ist eine Weiche. Entweder ist das Radio auf Hochtöner eingestellt oder es sind Kondensatoren in den Leitungen. Oder beides.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Die originalen smart Radio und Radio CC haben einen Steckplatz für ein Zusatzmodul mit der Frequenzweiche zum nachrüsten, wenn das Soundpaket verbaut wurde.
Ich hatte damals nur die Hochtöner ohne Radio bestellt, da lag das Modul einzeln in einer Tüte im Auto. Wird also wohl im Soundpaket dabei gewesen sein und nicht beim Radio.
Das CD-Radio hat die Frequenzweiche, wenn ich den Schaltplan im Service Manual richtig verstanden habe, schon integriert.
bearbeitet von 450-3
vor 2 Stunden schrieb 450-3:
Steht auch so auf jener Seite!
Einbau siehe diese Seite!
Naja, wer hat den noch das orignale Radio verbaut ?! 😅
Am 28.8.2022 um 20:40 schrieb Outliner:
Danke! Dann ist das Nudelsieb wohl der Ablageboden?
vor 8 Stunden schrieb Beware:
Am 28.8.2022 um 10:30 schrieb GrandStyle_06:
 ... am Smart CD-Radio-Five
Öhhhmmm... ICH! 😁
Wer stellt sich denn Einer ins Auto um Musik zu Hören.
In einen Eimer kommen Flüssigkeiten, oder man kann was darin Transportieren. 😉🤭
Ich kenne die Teile nur unter der Bezeichnung "Schallwandel Gehäuse"
Danke. 😀
    • Hi,   Ich habe einen 2008, 451 Smart (amerikanisches Modell) der ein interessantes Phaenomen zeigt dass sich eigentlich jeder Autobesitzer wuenschen wuerde.   Ich erhalte immer eine Fehlermeldung dass mein  Smart nur auf zwei anstatt drei Zylindern laeuft. Wenn ich die Fehlermeldung loesche laueft der Motor wieder rund und auf allen Zylindern mit voller Leistung.   Nach einer gewissen Zeit geht das "check engine light" wieder an und der Motor laueft exakt mit dem angehen des Lichts nur auf zwei Zylindern. Wenn ich den Fehlercode wieder loesche laueft der Motor wieder normal (genau dann wenn ich den Fehlercode loesche).   Es erscheint dass dass Loeschen des Fehlercodes das Problem loest was eigentlich wuenschenswert waere. Man muesste dann nicht mehr reparieren sondern einfach nur Codes loeschen.   Leider muss ich bald zu einer Art TUEV und die lesen meine OBD2 Fehlercodes und sehen dass ich die gerade geloescht habe was dazu fuehrt dass ich keine Plakette bekomme.   Hat jemand eine Idee was dieses Phanomen verursacht und wie man das reparieren kann?   Gruesse
