Uwö
450er Cabrio (Bj. 2001) vorderes Verdeck
mein Verdeck ist nach 21 Jahren und diesem üblen heißen Sommer um gut zwei Zentimeter in der Breite eingelaufen.
Ich möchte das nun gern gegen ein NEUES tauschen.
Mein Sattler sagte, Smart stellt keine mehr her und So.nenl.nd bietet nur das reine Verdeck, ohne die Plastikstreben, an. Die alten sind leider unbrauchbar (Weichmacher raus, brüchig, broselig).
Wer weiß, wo ich diese verflixten Plastikteile herbekommen kann?
Es geht mir nicht um den Preis. Ich möchte NEUE haben.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
*Uwö*
Wenn du die Gleiter meinst welche in den Holmen laufen. Die gibt es noch neu über Smart zu kaufen. Auch die kleinen Kunststoffenden auf den Aluschienen gibt es neu.
Der Sattler sagte, es seien in dem Verdeck dünne Plastikstreben und die seien brüchig.
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Hättest du da vielleicht Ersatzteilnummern? Solange es die noch Neu gibt wäre es sicherlich sinnvoll sich welche ins Regal zu legen. Gruß
Verdeckservice Helf Kontaktieren....
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
