Guten Tag
Ich suche dringend Hilfe
Ich fahre einen Smart 451MHD und die Airbag Kontrolllampe ist an der Fehlercode den er ausgibt ist Fehlercode B1003 Fahrerairbagzündkreis Widerstand im Stromkreis zu hoch
Woran kann es liegen bin schon am verzweifeln
mfg vom Bodensee
sofern der Fehler als permanent angezeigt wird könnte eine Unterbrechung (z.B. Stecker Lenkrad) vorliegen, andernfalls könnte auch einfach nur die Zündung bei abgestecktem Stecker eingeschaltet worden sein.
Ich würde den Fehlerspeicher mit einem geeigneten Lesegerät auslesen (mindestens Delphi DS150) und den Fehler dann damit auch löschen.
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
