wetabi
450er vorderes Holmlager einstellen
Hallo, ich habe ja mit deutlichen Windgeräuschen im 450er Cabrio zu kämpfen. Mit ist heute aufgefallen dass mein Dach unterschiedlich stark nach unten bzw zur Dichtung gezogen wird wenn die Haken in die vorderen Holmlager einhaken. Unterschied rechte zur linken Seite sicherlich ca 3mm, entweder muss ich also das linke Holmlager tiefer stellen oder das rechte nachlassen, ich denke dass ich mit der Angleichung auch meine Windgeräusche in den Griff bekomme. Gibts ein Video wo man sieht was ich demontieren muss um an die Holmlager zu kommen? Danke für die Hilfe. Gruß
Hallo, wie komme ich an die vorderen Holmlager zum einstellen des Daches? Will nicht einfach an der Plastikabdeckung ziehen, möchte nicht dass da eine Haltenase oder ähnliches abbricht. Hat Jemand einen Tip für mich? Gruß Tom
Es gibt zu dem Thema 'zig Tutorials auf YouTube die dir helfen können.
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Ich habe bisher nur Tutorials gefunden die das enstellen zeigen aber nicht wie man das Plastik entfernt, möchte eben keine Haltenasen oder ähnliches beschädigen.
In der Mitte der pinöppel ist ein Stift (etwa 2mm) den nach unten weg drücken, dann kannst Du den pin nach oben raus ziehen und der Plastik ist Lose. Wie ein Dübel.
vor 30 Minuten schrieb MBNalbach:
Super, vielen Dank! Ich dachte ich frage lieber bevor ich da rumrüttle. Gruß
Bei der Einstellung achte darauf das kein Gleiter hängen bleibt. Stell dir vor dem lösen das Dach so hin das du einen per Hand über den Übergang heckteil und Holm schieben kannst!
vor 3 Minuten schrieb MBNalbach:
Verstehe ich nicht ganz was du meinst...😯
vor 23 Minuten schrieb wetabi:
Vielleicht solltest du dann jemanden dran lassen, der weiß was zu tun ist.
Ich sehe jetzt schon ein neues Thema von dir....
"Hilfe, mein Dach geht nicht mehr zu!!"
Ja ne der Fehler ist bei mir zu suchen. Ich war am Hinteren Holm Übergang. Ich glaube vorne ist fix. Das unterschiedliche eintauchen kommt wohl über die Länge der Bänder denke ich. Diese sind hinten im verdeck zu verstellen. War ich noch nie dran.
vor 18 Minuten schrieb MBNalbach:
Das unterschiedliche eintauchen des Daches beim schließen vorne an den Holmlagern liegt an deren Einstellung, deshalb kann man diese auch in der höhe verstellen, Zweck ist es das Dach beidseitig gleich an der Gummidichtung anliegen zu lassen. Gruß
vor 52 Minuten schrieb Smart 451:
Naja, wer der Meinung ist dass man bei einem 3-Zylinder mit gesamt 6 Zündkerzen ALLE demontieren muss zum Kompression messen sitzt vielleicht selbst im Glashaus....in dem Thema gings um den Aufwand zum Kompression messen. Vielleicht hälst das 2. Loch ja mit dem Daumen zu😄.
"Da es aber um den 450'er geht hast du aber die anderen drei Zündkerzen wohl vergessen.
Denn wenn du das Heck nicht modifiziert hast, musst du es abbauen und später wieder montieren und dann wird es mit 15 bis 20 Minuten knapp.
Denn der 450, hat im Vergleich mit dem 451,  pro Zylinder 2 Zündkerzen."
Darfst meine Treads gerne ignorieren...👍
vor 40 Minuten schrieb wetabi:
Warum sollte ich? 🤔
Dann fehlt mir ja der Spass, fragen mit meiner Ironischen Note zu "verfeinern".
Wenn du mit meine Antworten nicht lesen möchtest, bitte ich dich, @wetabi, mich dann auf deine Igonier Liste zu setzen.
Denn ich lasse mir nicht von einem User meine Kommentare verbieten.
vor 12 Stunden schrieb wetabi:
Tutorials
kannst du mal einen Link einstellen von so einem Tutorial?
Meine linke Seite macht ein ziemlich lautes Klacken während der Verriegelung. Ich denke da ist auch was verstellt.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 5 Stunden schrieb Ralf_47:
Gerne, hier der Link:
Vielleicht auch noch Interessant für dich zwecks Fehlersuche:
bearbeitet von wetabi
Danke,
die Mechanik zum Verschließen des Verdecks ist sehr unterschiedlich 450 <-> 451.
Wirst du auch bald feststellen.
    • Hi zusammen, So wie ich den TE verstanden habe, möchte er das Fahrzeug zwar möglichst lange fahren, aber nicht mit ins Grab nehmen. Sondern eher "möglichst lange mit geringem finanziellen Aufwand" und Rostreparaturen sind nun Mal extrem teuer und meist die Ursache für den Schrottplatz. Daher sollte sein Problem eigentlich ganz gut in den Griff zu kriegen sein, wenn er ab und an den Unterboden nachversiegelt und eine Wäsche durchführt. Viele Grüße, Michael
