HannesC
Ladekontrolle leuchtet spradisch
hallo liebe kollegen!
ich fahre einen smart cabrio SMART MC01 bj. 2002
plötzlich leuchtet die ladekontrolle sporadisch, also -
einige km leuchten, einige km nicht leuchten usw.
die 'lichtmaschine' ist NEU, die batterie ist getestet und OK,
die werkstätte hat auch alle anschlüße kontrolliert und auf oxidation
geprüft. es ist def. so das die batterie leergefahren wird und er am nach
dem abstellen nicht mehr startet. BATTERIE LEER.
ich kann das verhalten (laden, nicht laden) auch auf keinen bestimmten
betriebszustand  zurückführen. es ist weder temperatur noch drehzahl abhängig.
meine werkstätte ist derzeit auch ratlos. hat irgendwer von euch eine idee?
liebe grüße
hannes
Wie verhält sich die Bordspannung gemessen über die verschiedenen Betriebszustände? 🤔
Warum wurde die Lima erneuert?
Es wurde eine falsche Lima eingebaut.
vielen dank für eure ideen:
der riemen ist OK - ich habe jetzt einen multimeter paral. geschalten.
auch bei 4-000 touren kommen nicht mehr als 12.8V an die batterie.
der generator ist NEU - die werkstatt hat mir versichert alles kontrolliert
zu haben. kontakte, oxidation usw.
hier meine testanordnung. sieht zwar etwas einfach aus, aber erfüllt den zweck.
Bei Motorlauf müssen mindestens 14 Volt im Bordnetz ankommen, üblichesweise 14,3 bis 14,4.
danke dir.
obwohl es eine NEUE lima ist ... hast du eine idee?
Wie gesagt, falsche Lima eingebaut.
Schöne Grüsse
ThoK
Das ist nicht ausgeschlossen, weil es für den 450er Benziner ein paar unterschiedliche LiMas gibt, die nicht kompatibel sind.
Du hast die Frage vom Funman noch nicht beantwortet, warum die LiMa beim ersten Mal ausgetauscht wurde!
Schau mal u.a. in diesen Thread
Motor nimmt kein Gas an und Trust+ leuchte ist an. - SMARTe Technik - smart-Forum
Der Thread dient nur als Beispiel...
Beiträge von maxpower879 sind besondere Beachtung zu schenken 😉
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
