Was soll es denn bringen außer Kosten und Verunzierung? 🤔
Mehrleistung auf keinen Fall, falls das Deine Frage gewesen sein sollte! 😉
So ab 300km/h könnte der RamAir Effekt messbar sein, evtl. so +0,08PS.
Aber mal ehrlich, das Ding sieht shaizze aus und ich kann mir auch vorstellen das das Ding weil es ja fix übersteht ein generelles Problem sein kann so TÜV-mäßig.
vor 2 Stunden schrieb Howup:
Also ich bezweifel das die für 300 Km/h benötige Luftmenge, dort in die kleine Öffnung mit Überschuss gedrückt wird und bei der Apotheke kauft man generell nicht
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Und bei der Apotheke kauft man generell nicht
Genau, die Apotheker bei BT und aus Bad Lippspringe gehören bei mir zu den Personas non grata! 🙂
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Das mit den 300km/h war ein angedachter Scherz, Sherlock.
Das Teil ist doch Super wenn man im Regen fährt bekommt er Motor ne zusätzliche Wasser Kühlung
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Besser finde ich die Netzeinsätze…
...da kannst dann aber nur hoffen dass da keiner nach einer durchzechten Nacht vorbeikommt😄
Dafür ist ja das Netz, damit die Gabelbissen nicht in den Luftfilterkasten gelangen!
Ich dachte da weniger an die Gabelbissen als dass das Netz etwas wenig Widerstand bietet wenn einer nach einer durchzechten Nacht mit einer vollen Blase vorbeikommt....😂
Gerade eben schrieb Outliner:
Als ob da noch jemand das Loch trifft…
...jedenfalls schadet es bei einer solchen Tuningmaßnahme nicht den Luftfilterkasten mit einem Ablaufschläuchen zu versehen..sicher ist sicher😄
OFFTOPIC
Für mein jetziges 451'er Cabrio, sowie für mein ehemaliges 450'er Coupé, habe ich bei "smart madness" Teile und Accessoires bestellt. (INFO KLICK HIER)
Ansonsten bestelle ich für mein 451'er Cabrio noch bei "autobahn smart" (INFO KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung Text und Link
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
