ich bin ganz neu hier und auf der Suche nach einem hinteren Kotflügel für die linke Seite in rot für mein 450  MC01 cabrio.
Kann mir einer von euch weiterhelfen.
Schöne Grüße
Necudemus
bearbeitet von Necudemus
Frage:
Für welches Baujahr ist dein Smart, Cabriolet, denn das wäre es dienlich, um deine Anfrage beantworten zu können.
bearbeitet von Smart 451
Änderung Textaufbau
vor 38 Minuten schrieb Necudemus:
450  MC01 cabrio.
Was für ein Baujahr?
Weil es gibt zwei Baumuster (Vor Modellpflege/Nach Modellpflege) des 450'er Smart.
Denn das Rot ist nicht gleich Rot.
Und z.B. gibt es zwischen den Modellreihen auch verschiedene Scheinwerfer formen, woran man auch von weitem die "Vor Mopf" oder "Mopf" erkennen kann.
Info über die Modellreihen (KLICK HIER)
Beim 450er Cabrio ist das Baujahr egal, den gab es von 2000 bis 2006 nur in einer Ausführung.
Auch die beiden unterschiedlichen Rottöne MadRed und PhatRed gab es nur beim Coupe!
Man muss aber aufpassen  daß es für das Cabrio nur einen passenden Kotflügel gibt, nämlich den für das Cabrio!
Wenn ein Verkäufer kommt und darüber schwadroniert, daß dieser für Faceöift Coupe und Cabrio passen soll, dann kann man ihn getrost auslachen, denn das stimmt garantiert nicht!
Danke, dass du mich korrigierst @Ahnungslos.
Das wusste ich so explizit nicht.
Ich sehe, dass man nicht auslernt. 😉😁
Für das Cabrio gibt es nur eine Ausführung, sowohl von den vorderen als auch von den hinteren Kotflügeln, das ist anders als beim Coupe.
Da es sich hierbei um einen hinteren Kotflügel handelt, kann man es auch nicht anhand der Scheinwerferform erkennen.
Beim Cabrio gab es überdies nur eine Scheinwerferform, nämlich Erdnuss.
Um Fehlkäufe zu vermeiden, oft wissen nämlich die Verkäufer selbst nicht, was die Unterschiede sind und inserieren die Teile "für Coupe und Cabrio", sieht man auf den Bildern auf dieser Seite die genauen Unterschiede.
Der hintere Kotflügel des Coupes läuft an der Rückleuchte eher gerade aus, der des Cabrios hat oben noch eine Nase dran.
Dies ist der geänderten Form der Rückleuchteneinheit des Cabrios geschuldet. 😉
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
Beim 450er Smart gab es zwei unterschiedliche Rottöne, das ist schon richtig.
Beim 1998 und 1999 gab es das MadRed, das ist eher ein Rot mit einem Magenta bzw. Pinkstich.
Aber ab 2000 wurde das umgestellt auf PhatRed, das ist eher so ein Ziegelrot.
Also ein richtiges Rot! 😉
Und da es das Cabrio erst ab 2000 gab, wurde dieses nie in MadRed gefertigt.
Das ist auch auf dieser Seite,  auf der zum einen die Farbtöne einzeln, aber auch auf Baujahre gelistet sind, zu erkennen.  🙂
Deshalb müssen die Panels des Cabrio immer PhatRed sein.
Die Ansichten sind ja verschieden, ich würde die Beschreibungen der Rottöne aber eher andersherum sehen. Das Mad Red ist dunkler und mehr " roter", das Phat Red heller und mehr bonbonfarben. Ich habe beide hier.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Das sehe ich auch so. Und Ja, Cabrio immer in phat-red.
Smart Cabrio Phat Red
Der rote Pfeil zeigt auf das gesuchte Teil! 😉
vor 22 Minuten schrieb Outliner:
Ich hätte den Pfeil auf das gesuchte "Teil" anders verortet.😁
Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen? 🤔
Bin wohl noch nicht richtig wach.
Dann eben noch mal
So besser? 😉
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Nee, immer noch nicht. 😁
Na dann! 😊
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ach so, das (die) meinte der Outliner! 🙂
Die wäre aber auf dem Beifahrersitz passender untergebracht! Wie in diesem Video. 😉
Ist zwar ein 451er in rot, passt aber trotzdem gut! 😊
