Danke schon mal für die ganzen super Rückmeldungen :)
um nochmal zurück zur der mhd Problematik zu kommen. Der Händler sagte mir vorhin, dass es 2013/2014 eine rückrufaktion bezüglich dieser Probleme gab und der Wagen das auch in Anspruch genommen hat. Die Rechnung davon schickt er mir gleich per Mail. Also sollte ich ja dann keine große Angst diesbezüglich mehr haben
vor 5 Stunden schrieb yueci:
beim 451 muss nichts freigeschaltet werden
Du hast Recht!
vor 2 Stunden schrieb Philipp1512:
eine rückrufaktion
Da wäre die Frage, welche der Rückrufaktionen damit gemeint ist. Der Smart ist nur auf dem aktuellen Stand, wenn die letzte Rückrufaktion mitgemacht wurde.
Soviel ich informiert bin, kannst du das auch einfach selbst prüfen, indem du schaust, ob der Decoupler verbaut ist, der mit dem letzten Rückruf kam. Dazu mußt du rechts an der Kurbelwelle das Riemenrad ansehen oder fühlen. Wenn es Speichen hat mit Löchern dazwischen, dann ist es noch alt. Wenn es glatt und vollständig gefüllt ist, dann ist es mit Decoupler.
vor 5 Stunden schrieb Philipp1512:
Es gab verschiedene Maßnahmen zu dieser Problematik, und manche wurden überhaupt nicht zur Rückrufaktion.
Ich nenne das immer kosmetischen Rückruf, weil nur ein Bruchteil der Fahrzeuge, die eigentlich betroffen sind, zurück gerufen werden, weil sonst die Kosten aus dem Ruder laufen würden. Das hat bei Smart jahrzehntelange Tradition!
Ob wirklich alles eingebaut ist bis hin zu der Decoupler Riemenscheibe kann Dir nur eine Smart Werkstatt bei MB sicher sagen!
