corinna.g
Elektrisches Fenster funktioniert nicht
Hallo Ihr Lieben,  ich bin neu hier und direkt eine Frage. Ich habe meinen 1 gebrauchten Smart gekauft und bei der Beifahrerseite funktioniert das Fenster nicht mehr. Das war beim Kauf bekannt. Aktuell ist das Fenster von innen mit Keilen fixiert. Ein Werkstattbesuch war frustrierend. Alleine den Fehler zu finden, würde Unsummen kosten. Vielleicht kommt ja Jemand aus Bielefeld und kennt sich aus und könnte mir weiterhelfen. Natürlich gegen Bezahlung. Liebe Grüße Corinna
bearbeitet von corinna.g
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂
Ein gutes Entree wäre schon mal, daß Du uns verrätst, um welche Art Smart es überhaupt geht! 😉
Der Smart wird nun schon fast ein Vierteljahrhundert in allen möglichen und unmöglichen Baureihen gebaut, von daher solltest Du das schon mal näher eingrenzen!
vor 20 Minuten schrieb corinna.g:
Ich weiss ja nicht, welche Werkstatt das war, aber ich sehe darin ein Armutszeugnis und einen Offenbarungseid dieses zweifelhaften Etablissements! 🙄
Also ein 450er Smart Bj. 2000.
Da muss auf jeden Fall mal das Türpanel ab und reingeschaut werden.
Möglichst von jemandem, der sich damit auskennt! 🙂
Dankeschön :classic_smile:!Deshalb suche ich ja Jemand der sich auskennt. Ich kann Viel, aber nicht an Autos schrauben. Es ist nicht nur mein 1. Smart, sondern generell mein 1. Auto:classic_rolleyes:
Da ist wahrscheinlich die Fixierung der Scheibe unten abgebrochen. Kein Ding eigentlich, ausser dass das Türpanel splittern kann beim notwendigem Abbau. Arbeit von einer Stunde...
Aber Bielefeld ist nicht um die Ecke.
Dankeschön, aber ich bin aktuell mit Jemanden im Austausch, der vor Ort ist.  Ich habe da ein gutes Gefühl.  Sonst würde ich mich gegebenenfalls nochmal melden.
Die weissen Nubsis welche die Scheibe halten, Seile, Motoren, ganze Türen...bei Bedarf melden...
Und passt auf mit dem Panel! Das sieht bei YT ganz einfach aus, ist es auch. Aber nur wenn man GENAU weiss wie!
Dieser Mist ist mir vorhin passiert, als ich im einsetzenden Wolkenbruch heimkam, schnell Fenster hoch und ...kracks! äfft, Scheib wieder unten, und Wolkenbruch. Nach Gefühl 8 Monaten Dauersommer. Zum K...
Und genau, das größte Problem ist der Abbau des 20 Jahre alten Türpanels in der ersten Kälte seit Monaten. Mir graust es jetzt schon vor dem häßlichen Geräusch, das ein brechendes Panel macht.
Tipp für die Fragestellerin - WD40 auf die Nasen sprühen, die das Panel am Rahmen halten, dann geht es viel leichter ab und auch wieder drauf, minimiert die Bruchgefahr erheblich! Die Tür vorher in die Sonne parken und das Panel somit anwärmen hilft ebenfalls ein Stück.
Alles wird gut!
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
