Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Cabrio. Könnte jetzt evtl. eines bekommen für 2500€. EZ 1/2006. 230k km auf der Uhr. Automatikgetriebe, Schaltung mit Paddles. HU bis Anfang 23. Fzg. wurde immer auf dem Trailer hinter einem großen WoMo gezogen und am Ziel genutzt.
Sorgen macht mir der hohe km-Stand. Da wurden doch mal die Motorenhersteller gewechselt. Wie lange kann man bei normalem Vetschleiss die Haltbarkeit des Motors ansetzen. Fahrzeug wurde immer in der Werkstatt gewartet.
Was sind denn die tech. Änderungen beim 2006er? Empfehlenswert?
bearbeitet von Katana1004
Der CDI wurde immer von Mercedes gebaut. Da wurde nichts gewechselt. Selbst im 451 ist annähernd der gleiche Motor verbaut.
Der hat im übrigen 799ccm und ist mit 230tkm gerade erst eingelaufen.
Der Motor selbst ist eigentlich nie das Problem. Augenmerk sollte eher auf die Injektoren und die Hochdruckpumpe gelegt werden. Die können bei der Laufleistung gerne Probleme machen und sind nicht ganz billig.
Auch die Kupplung könnte unter Umständen nicht mehr das ewige Leben haben muss aber alles nicht sein.
Auf jeden Fall solltest du immer rund 1000€ auf der hohen Kannte haben zumindest wenn du nicht selbst schrauben willst oder kannst.
Beim 450er  Smart gibt es gar keinen Motor mit 699 ccm. 😉
Der Benziner bis Ende 2002 hat 599 ccm, der Benziner von 2003 bis Ende 2006 hat 698 ccm und der Diesel von 2000 bis zum Ende der Produktion, im 451er leicht modifizierter Form, 799 ccm.
Der CDI Motor selbst ist zwar haltbar, bei der Laufleistung muß man aber davon ausgehen daß der Rest ziemlich abgerockt ist. Es sei denn es wurde schon sehr viel systematisch erneuert, das sollte aber belegbar sein.
Die Einspritzdüsen sind irgendwann verschlissen, Lichtmachine, Lager im Getriebe, Kupplung und Aktuator, Vorderachse komplett, Federn rundum.
vor 2 Stunden schrieb Katana1004:
So ist diese Laufleistung eher nicht zustande gekommen. Der hat noch eine andere Vergangenheit.
Der Preis ist zu hoch. Ich würde max. 1500 zahlen wenn er gepflegt aussieht. Wenn nicht max. 1000.
Nochwas, bei dem Baujahr hat er vermutlich schon die kurze Übersetzung. Damit ist er für Sparfüchse und Vielfahrer uninteressant. Für die Stadt aber OK.
Ich suche jetzt schon monatelang, aber Cabrios für 1000 oder 1500 Euronen hab ich bisher  nur Schrott gefunden bei uns in Bayern. Mit Paddles und Rest-TÜV so gut wie gar nicht, Wo gibt es so etwas?
Wie erkenne ich die kurze Übersetzung? Wie hoch dreht der dann im Gegensatz zur langen bei Fahrten außerhalb der Stadt?
vor einer Stunde schrieb Katana1004:
Vor 2 Jahren
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
