Sauerlaender01
Technik
Habe folgendes Problem mit meinem Smart 450 City Coupe 33Kw Bj. 2000 Benziner
Kalt startet er völlig normal.
wenn man ihn dann nach ca. 5-10min Fahrzeit ausmacht, und wieder starten möchte, springt er nach dem ersten
Startzyklus nicht an, beim zweiten Zyklus kommt er dann sofort.
Anlasser dreht normal.
Kurbelwellensensor erneuert (Orginal Bosch)
Relaisbox überprüft alle Relais und Sicherungen in Ordnung keine Feuchtigkeit.
Kompression auf allen Zylindern 12 bar
Saugrohrdrucksensor von einem zweiten Smart getauscht keine Veränderung
Fehlerspeicher ist leer
Könnte es sein das es evtl. am Benzindruckregler liegt?
Das er den Benzindruck verliert, und diesen beim zweiten Startversuch soweit wieder aufgebaut hat das er startet?
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
