wetabi
Worauf achten Smart fortwo BRABUS Cabrio Xclusive BJ 2008
Hallo, schaue mir am Montag einen Smart fortwo BRABUS Cabrio Xclusive Bj 2008 mit 98PS und ca 100.000km an, soll gepflegt sein und immer beim Service gewesen sein, worauf soll ich achten? Wie schaut es aus mit dem Ventileinstellen, sollte doch auch bei dem Kilometerstand gemacht werden, oder? Würde wieviel kosten falls es noch nicht erledigt wurde?
Aber generell, worauf wäre zu achten? Gruß
bearbeitet von wetabi
mir fallen Kupplung, Krümmer, ABS-Ringe Hinterachse, Dach  und Ventilspiel ein.
vor 21 Minuten schrieb yueci:
Wie kann ich am besten Kupplung prüfen, wenns ruppig anfährt?
Krümmer, denke ist so ein doppelwandiger, wie prüfen?
Ventilspiel? Ob er den 100.00km Service gemacht hat bzw eine Rechnung wegen Ventilspielkontrolle da ist?
für die Kupplung gibt es Schutzklassen, welche man mit einem geeigneten Tester (Stardiagnose, Delphi) auslesen kann. Krümmer kann man provisorisch tauschen, da zur Prüfung der Turbolader ausgebaut wird und dieses Problem unausweichlich immer erfolgen wird und den Turbolader schädigen kann. Da "immer beim Service gewesen", sollte ein Scheckheft vorhanden sein - wenn er beim 100.000 km Service war, sollte die Ventilspielkontrolle mit Rechnung vorhanden sein.
vor 4 Minuten schrieb yueci:
Danke für die Tips! Vor allem wegen der Ventilspielkontrolle werde ich schauen ob die gemacht wurde. Vielleicht verkauft er auch gerade jetzt weil er denkt die "Freude" soll der nächste haben. Krümmerwechsel, läßt sich das in der heimischen Garage machen oder muss man da auch mit abgerissenen Bolzen etc rechnen? Delphi habe ich bereits, der Tester ist aber noch in der Post, ich schaue mir das Auto morgen an und wenn der erste Eindruck passt mache ich mit ihm einen weiteren besichtigungstermin mit Notebook und Delphi aus. Gruß
Nö, den Krümmer kannst du normal tauschen. Ich würde aber gucken ob ich da ein optimiertes Teil bekomme wo sich das Innenleben nicht ablöst.
Zu dem Thema findest du aber hier Einiges.
Abgerissene Bolzen kommen allerdings immer mal vor. Allerdings weit weniger blöd als wenn der Turbo das Innenleben vom Krümmer "frisst". Dann ist Weihnachten und Ostern auf einem Tag...
Original ne absolute Fehlkonstruktion.
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Danke für die Tips! Der Verkäufer hat mir heute nach mehreren Versuchen den Pickerlbericht/TÜV Bericht geschickt, da bin ich erstmal zusammen gezuckt, ein Mangel nach dem anderen und obendrein kein 100tkm Service mit Ventil Kontrolle, das bliebe dann auch gleich an mir hängen, vom Preis will er auch nicht runter, naja, hat sich die Kiste ja selber im Frühjahr andrehen lassen. Die Suche geht weiter...
Ich würde gar nicht erst nen Brabus kaufen, da die immer überteuert sind und der Motor sowieso 1 zu 1 dergleiche, wie beim 84PS ist und dieser mit nem eingetragenen Tuning auch noch besser fahrt als nen "451 Brabus"
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
