Hallo und einen schönen Abend zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach dem AGR Kühler mit der Nummer A6601400375 für den 451 cdi mit 40 kw.
Bei Mercedes selbst bzw. auch den meisten Online-Händlern ist mir das Ding schlichtweg zu teuer.
Daher die Frage: Hat jemand zufällig eins rumliegen. Gerne gebraucht von einem Spender o.ä.
Ich freue mich auf Eure Antworten und wünsche eine schöne Woche!
Viele Grüße
Koray
451 cdi cabrio BJ 2009
453 90 PS cabrio Brabus Paket BJ 2018
Gebraucht kannst du vergessen die sind alle Schrott !
Kauf neu. Den willst du nicht doppelt tauschen ;).
vor 11 Stunden schrieb koray451:
Viele Grüße
Koray
schau eventuell nach einer "AGR Verschlussplatte", danach kurz zum Tuner >> ist besser für den Motor und günstiger. Aber nur für die Rennstrecke geeignet :-).
Es muss auch auf jeden Fall alles bis zum AGR-Ventil gereinigt werden....
Viele Gruße
Er sucht nen AGR Kühler. Der ist auch mit Verschlussplatte undicht und muss so oder so neu!
oder 2 Kühlwasserschläuche direkt verbinden und Verschlussplatte (bzw. bei großem Riss oben auch Verschlusslatte rein) >>  wird nie mehr undicht.... 😄
Optisch kann man trotzdem Blindschläuche drauf lassen.... wenn überhaut jemand reinsehen kann, macht ihr das nicht so maxpower879 ?  😄
Nee ich repariere im Normalfall meine Kundenautos so , dass sie danach trotzdem noch eine Betriebserlaubnis haben.
Der Aufwand und die Kosten für diese Modifikation sind wohl auch kaum geringer. Der Chiptuner arbeitet wohl auch nicht umsonst.
20200427_150244.thumb.jpg.23f74f61994b9d54c06a34eb6c0850d4.jpg.7185528008093609603e0e5baa7a424e.jpg
Das war übrigens ein CDI bei dem der Besitzer den defekten AGR Kühler einfach Wasserseitig abgeklemmt hat.
oh mein Gott! Das heißt, dass bei angeschlossenem AGR-Kühler ohne Wasser gefahren wurde...
Klar, du hast recht, Modifikation ist komplex und man muss auch an Rückbau denken...
Na was denkst du denn? Das Drecksding wird sauheiss, brennt durch und bläst dann das heisse Abgas fröhlich in den Motorraum.
Wenn, dann muss man den Kühler auch abgasseitig weg"klemmen"!
Was halt beim 451 ohne Softwareanpassung nicht möglich ist.
vor 12 Minuten schrieb maxpower879:
das ist noch eine Möglichkeit nur für AGR....  Habe schon mal eingebaut gehabt
Tafmet hatte ich im Kugel-Trecker auch drin. Funktioniert zumindest dort ohne Meckerei! Hatte aber den ganzen AGR-Schrunz weggebaut und durch Rohr/Schlauch ersetzt.
Dass es auch für die 451 sowas gibt wusste ich nicht. Und keine Fehlermeldung?
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
paar nicht relevante Fehlereinträge waren da, aber kein Notlauf
Hm, naja. Perfekt ist anders. Das Thema hatten wir hier schon, es gab keine zufriedenstellende Plug/Play-Lösung die 100% funktioniert.
Problem ist das der Wert des Luftmassenmessers durch das Tool verändert wird. Dementsprechend funktioniert beim 451 mit 40kw das regenerieren des DPF nicht mehr korrekt. Die Kraftstoffmenge wird falsch berechnet.
Folge auf lange Sicht. Ein defekter DPF. Kostenpunkt 4-stellig.
Keine gute Lösung.
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
