Ben_
Quietschen und Überhitzen
Guten Abend,
mein Smart hat aktuell zwei "wichtige" Probleme:
Erstens quietscht er während der Fahrt zwischen ca. 2,5 und 3 tausend Umdrehungen/min. Keilrippenriemen habe ich schon gewechselt und gespannt (man kann ihn grad so 90° drehen). Das Problem tritt nicht im Leerlauf oder Berg ab auf. Lediglich wenn der Motor "arbeiten" muss. Öl habe ich auch schon in Richtung der Lager, die vom Keilrippenriemen angetrieben sind, gemacht.
Zweitens hat der Smart angefangen bis zu 100°C warm zu werden nachdem er 20-30 km Autobahn gefahren ist. (schon mehrmals, aber nicht jedes mal) Sowohl als es warm war, als auch morgens bei 22°C. Das zweite Problem ist aber erst 2-3 Monate nach dem ersten Problem aufgetreten.
Bonusfrage: Hat der Smart eine Lampe die Leuchtet wenn das Abblendlicht an ist oder hat mich da der Mandela Effekt erwischt?
Über Tipps zur Ursachenbekämpfung bin ich dankbar.
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
vor 7 Minuten schrieb Ben_:
Ja, es leuchten die vorderen Scheinwerfer und die Rücklichter sowie die Armaturenbeleuchtung. 😉
Von was für einer Lampe sprichst Du denn?
vor 8 Minuten schrieb Ben_:
Bist Du sicher, daß das nicht von einem gebrochenen Stehbolzen des Abgas-Krümmers kommt?
100 Grad sind unter Last grundsätzlich vollkommen normal. (4Eier)
Erst bei 103 Grad geht vorne der Lüfter an.
vor 12 Minuten schrieb maxpower879:
Hm, dann bin ich mein Auto scheinbar das erste Jahr sehr vorsichtig gefahren. Habe den Smart seit etwas über einem Jahr und erst ende Juli 2022 ist erstmals der vierte Punkt angegangen (habe das Auto davor auch nicht schonend gefahren und warm war es August 2021 auch)
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Dachte eines Tages als ich das Abblendlicht anmachte, dass die Lampe im Auto nicht leuchtet und wohl defekt sein muss. Als ich dann die Lampe wechseln wollte habe ich festgestellt, dass ich irgendwie keine finde. War mir aber sicher das es eine gab. Naja war wohl der Mandela Effekt...
Muss ich mal überprüfen, wo finde ich den? Aber warum sollte der für ein quietschen sorgen?
vor 2 Minuten schrieb Ben_:
Weil dann der Krümmer nicht mehr plan am Motorblock anliegt und die heissen Abgase durch einen Spalt ins freie drängen, was auch zu einer pfeifenden bis kreischenden Akustik führen kann. 😉
Der Krümmer ist ja vor dem Turbolader und mit Muttern auf Stehbolzen mit dem Motorblock verschraubt.
vor 15 Minuten schrieb Ben_:
Zumindest im Kombiinstrument gibt es außer dem Display und der Beleuchtung des Tachometers keine Kontrollleuchten, die bei eingeschaltetem Abblendlicht aufleuchten, wozu auch? 🤔
Es gibt lediglich die blaue Kontrollleuchte für das Fernlicht und die gelbe bzw. orangene für die Nebelschlussleuchte, wenn Du den Lichtschalter noch eine Stellung weiter drehst als das Abblendlicht.
Evtl. hast Du den Lichtschalter ja immer bis zum Anschlag gedreht und bist dann zur Freude der anderen Verkehrsteilnehmen immer mit Nebelschlussleuchte rum gefahren, dann leuchtet auch die gelbe Kontrollleuchte dafür im Kombiinstrument!
Und jetzt machst Du es endlich richtig, schaltest die NSL nicht mit ein und vermisst deswegen diese gelbe Kontrolllampe der NSL!  😉
Für das Abblendlicht gibt es definitiv keine Kontrollleuchte im Kombiinstrument.
vor 57 Minuten schrieb Ben_:
Mag alles sein. Trotzdem sind 4 Eier normal wenn der Lüfter erst bei 103 Grad an geht 😉
Und das ist definitiv bei jedem 450 so.
Es gibt eben Autos die haben eine Anzeige im Kombiinstrument für eingeschaltetes Licht. Auch nicht ganz unsinnig, da einige KI inzwischen immer beleuchtet werden da man aus Designgründen ansonsten nichts darauf sieht. Mit tfl fährt manch einer ja auch im Dunkeln rum und glaubt sein Licht (innerorts) an zu haben.
Smart hat keine Anzeige dafür. Mein ford hat tatsächlich ein (grün) leuchtendes Symbol im KI.
Meine Aussage bezog sich natürlich auf den 450er Smart des TE.
Daß andere Fahrzeuge Kontrollleuchten für das Abblendlicht besitzen, ist mir schon bekannt, aber hier nicht von Relevanz!
Naa, die Nebelschlussleuchte hatte ich nicht aus versehen an. Der Schalter lässt sich bei mir nur sehr schwer auf die Nebelschlussleuchte drehen. Das passiert nicht aus versehen. Dann habe ich mir die Lampe wohl nur eingebildet
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Hm, okay. Hatte mich ziemlich erschrocken als die das erste mal  kam. Geht ja auch schnell wieder weg, wenn ich langsamer fahre.
500 km meistens Autobahn 130km/h August 2021 und die Lampe ging nie an, 20km Autobahn 2022 ebenfalls 130km/h und ich erreiche die 100°C. Aber wenn das noch im normalen Bereich ist beruhigt mich das etwas. Bleibt nur noch das quietschen.
(Und der Simmerring im Getriebe, aber habe leider keine Zeit. Und ganz traue ich mich da auch nicht dran in der Einfahrt. Naja sorgt für schöne Ölflecken in der Einfahrt)
Der Simmering im Getriebe ist nicht schwer zu wechseln! Allerdings muss dafür das Getriebe raus.
ist auch nicht wirklich schlimm, aber schön ist anders. Solange die Kupplung nicht abschmiert im wahrsten Sinne des Wortes deswegen würde ich ab und zu die Tropfstelle mit Bremsenreiniger säubern und fertig.
Wenn es der Simmering vom Antrieb ist geht es natürlich leichter...
Aber wenn die Kupplung mal neu muss, ALLE Simmeringe wechseln, auch den vom Motor.
Ist ein Abwasch und man hat ne Weile Ruhe!
Das Quietschen kann auch ein Lager sein, Rolle oder sonstwas. Muss man eben rausfinden ob es abgasseitig ein Lied gibt oder tatsächlich drehende Teile ein Lagerproblem haben...
Am Monday, September 12, 2022 um 22:58 schrieb Ben_:
Das ist eher zu locker. Quietschen bei Last ist typisch für lockeren Riemen.
vor 11 Stunden schrieb maxpower879:
sind 4 Eier normal .....
Bei meinen 450 CDI kommt das vierte Ei niemals im normalen Betrieb. Egal bei welcher Geschwindigkeit. Nur im Gebirge mit Anhänger hatte ich mal vier Eier.
Der CDI hat auch ein sehr effektives Aggregat. Nicht ohne Grund hat der einen Zuheizer damit im Winterbetrieb keine Eisblumen die Sicht stören.
Nicht vergleichbar mit dem Fremdzünder!
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Das ändert nichts an der Tatsache das der Lüfter auch beim CDI erst bei 103 Grad an geht. Ergo 4. Ei.
Wenn du halt im CDI nie in diese Temperaturregionen kommst bleibt es logischerweise aus.
Beim Benziner sieht das halt anders aus.
Trotzdem ist auch der CDI bei 4 Eiern nicht zu heiß sondern befindet sich ganz normal innerhalb des Wassertemperatur Regelkreises und auch innerhalb der normalen Betriebstemperatur.
Also ich habe ein paar Interessante Erkenntnisse, bzw. Vermutungen die ich gerne bestätigt oder widerlegt hätte:
Ich habe zu wenig Kühlflüssigkeit? Ich verstehe nicht wo min. und wo max. sein soll.
image.thumb.png.9d6c492bbff58bdf7639eda2227e2048.pngDas grün-blaue Zeug ist Kühlflüssigkeit??
Und fängt schon weit oben an auszulaufen.
Kann etwas mit dem quietschen zu tun haben?
Danke für die Antworten
Ich glaube mit den Bilder stimmt etwas nicht:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Hört sich für einen 19 Jährigen Studenten ohne Ausbildung bzw. ohne besondere Erfahrung in dem Bereich, der zwar gerne Zeit und Fleiß in ein Auto steckt nach einem Widerspruch an. Aber ich werde mich irgendwann damit auseinander setzten, aber frühstens nach dem quietschen. Für das Getriebe muss ich ja ein Spezialwerkzeug bauen und das wird schon spannend... (Muss mir jemand suchen der schweißen kann.
Mir fällt nur auf daß alles auffallend sauber und rostarm ist.
Danke, stand 19 Jahre viel in der Garage und jetzt habe ich ihn... Wollte mich demnächst mal um die kleinen Rostflecken kümmern, damit es gar nicht erst schlimm wird.
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
