Ben_
Quietschen und Überhitzen
vor einer Stunde schrieb Silberkugel450:
Wenn es von weit oben kommt und quitscht würde ich mal die Wasserpumpe checken.
Also richtig sichtbar ist nichts, außer der Flüssigkeit die tropft. (ist denn das Kühlwasser zu wenig?). Ich werde am WE mal die Heckschürze abnehmen und genau schauen.
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
09.01.2023                  90 000 km gefahren
Den Kühlwasserstand kannst du vorne unter der Wartungsklappe auf der Fahrerseite kontrollieren, da ist der Ausgleichsbehälter. Wenn der ganz leer ist hast du auf jedenfall zuwenig Kühlmittel
bearbeitet von Silberkugel450
vor 29 Minuten schrieb Silberkugel450:
Den Kühlwasserstand kannst du vorne und der Wartungsklappe auf der Fahrerseite kontrollieren, da ist der Ausgleichsbehälter. Wenn der ganz leer ist hast du auf jedenfall zuwenig Kühlmittel
Ja, ich habe ja ein Bild angefügt. Ganz leer ist der Behälter nicht. Aber ich verstehe nicht was die min. /max. Markierung sein soll. (Bild 1)
Das mit deinen Bildern hier klappt noch etwas "suboptimal" 😂.
Ich habe mal ein Bild angehängt, die schwarze Schrift ist nicht original . Ich habe mal das Teil mit schwarzen Edding gemarkert weil ich auch finde, dass man die Markierungen nicht gut sehen kann. Die Min Marke ist etwas über der "Trennstelle" an dem Behälter.
vor 5 Minuten schrieb Silberkugel450:
Danke, dafür muss man ja vorher die Schürze ab machen. Habe die Bilder als Link reingepackt, einfach auf Bild 1 klicken. Ich baue heute Mittag (Regnet hoffentlich nicht mehr) dann mal die Schürze ab und schaue nochmal drauf
Die Wasserpumpe selbst wird meist weniger oft undicht als der Träger, wo das Ding draufsitzt.
Das ist so eine Art Zwischenteil/Sockel, welche auch von Kühlflüssigkeit durchflossen wird.
Eigentlich kann man auch so abschätzen, wie hoch der Stand im Behälter ist. In den Behältern ist manchmal eine Art Nase von oben zu sehen, die muss bedeckt sein.
Und dran denken, nicht einfach nur klares Wasser auffüllen sondern das Mittel zugeben in passender Mischung was schon drin ist!
es gibt ein Gerät mit dem man Luftdruck auf den Behälter geben kann. So 1-1,5 bar. Dann sieht man wo es raustropft. Kühlerabdrückgerät. Hat normal jede Werkstatt
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
In diesem Fall ist es aber ziemlich sicher die Pumpe.
Der Austritt am Froststopfen ist deutlich zu sehen. Einmal neu bitte.
Wäre es der Träger würde man von oben nichts sehen.
Den Kühlmittelstand im Behälter kann man ganz einfach von oben Prüfen.
Im Behälter befindet sich ein Plastiksteg. Ist der gerade vom Wasser verdeckt ist der Wasserstand auf Max.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
Sollte das rot oder das grün markierte bedeckt sein?
https://ibb.co/q768cQN (Link zum Bild)
Was mache ich falsch, dass das mit den Bildern net klappt
bearbeitet von Ben_
Anhang funktioniert nicht
Okay, also neue Pumpe. Dafür muss das ganze Kühlmittel raus oder? Was mache ich danach am besten für Kühlmittel rein?
Ich habe im Internet zwei arten (marken?) von Pumpen gefunden, welche ist die besser? Febi oder Airtex? Könnte das quietschen auch damit zusammenhängen? Und was ist noch empfehlenswert zu wechseln wenn man schonmal an der Pumpe ist?
vor 23 Minuten schrieb Ben_:
Grün ist min rot ist max.
Wenn du irgendwo dazwischen liegst passt es.
Es gibt noch deutlich mehr Wasserpumpenhersteller. (siehe Bild)
Ich habe dir hier mal brauchbare Hersteller blau markiert. Das muss nicht heißen das die anderen Hersteller nichts brauchbares liefern. Mit den Genannten macht man aber in jedem Fall nichts verkehrt.
vor 37 Minuten schrieb Outliner:
Warum nicht? Und neue Keilriemen würde ich der Kugel noch spendieren!
Gabs vor 2 Monaten
Ich hatte gestern bevor ich das mit dem Kühlwasser bemerkt habe eine Email an Fismatec geschrieben. Damit die sich das quietschen mal anschauen können. Soll ich da so hinfahren und die die Wasserpumpe wechseln lassen (kann das quietschen davon kommen?) und nach dem quietschen schauen lassen, wenn es nicht die Wasserpumpe ist oder ist Wasserpumpe wechseln teuer bzw. lässt sie sich in der Einfahrt ohne große Probleme gut selber zu wechseln? Und wenn die Wasserpumpe das Problem nicht behebt fahre ich ja wahrscheinlich sowieso hin.
Hätte die dann auch gleich mein Verdeck anschauen lassen. Und nen Kostenvoranschlag für die Simmerringe am Getriebe.
Probleme sind:
Wasserpumpe
Quietschen
Verdeck
Simmerring Getriebe
Wenn du bei Fismatec um die Ecke wohnst und auch noch Probleme mit dem Dach hast fahr hin.
Die haben das Problem schneller behoben als du dich in der Einfahrt auf den Rücken geworfen hast!👍
Okay 👍Stimmt es, das die eine Werkstatt in Stuttgart und eine in Heilbronn haben, oder ist eine der beide Werkstätte in Ilsfeld? Ich finde irgendwie abgesehen von der Adresse in Ilsfeld keine Adressen finden
Es gibt nur eine in Ilsfeld. Das ist bei Heilbronn.
Achso dachte, es gibt vielleicht zwei
Hm. Es gab mal zwei, dann wurde eine davon geschlossen. Daß sie jetzt wieder zwei haben ist mir neu. Aber die Adresse steht ja daneben. Vielleicht ist die Website auch veraltet.
vor 45 Minuten schrieb Funman:
Ich tippe dann auch mal auf eine veraltete Webseite. Mal schauen wie ich dann heim komme, Ilsfeld hat ne schlechtere ÖPNV Verbindung wie Stuttgart. Aber ÖPNV ist ja überall schlecht... (ich geh mal davon aus, dass das nicht an einem Tag fertig wird)
vor 3 Minuten schrieb Ben_:
Sprich mit denen doch einfach über einen kostengünstigen Leihsmart, wenn das länger dauern sollte! 😉
Einen Termin musst Du ja ohnehin vereinbaren!
Am 12.9.2022 um 23:08 schrieb Ahnungslos:
gebrochenen Stehbolzen des Abgas-Krümmers
100 Punkte.
Des weitern ist es Zitat "Eigentlich kriminell mit so noch zu fahren", Reparatur Wasserpumpe (bzw. Dichtung, bin mir nicht ganz sicher was er sagte, was kaputt ist) 240€... Und es kann wohl sein, dass irgendetwas weiter hinten auch undicht ist.
Am 14.9.2022 um 21:31 schrieb Outliner:
Ja stimmt wahrscheinlich, wollen aber 690€ für einen Wechsel des Simmerrings und der Kupplung.
Insgesamt werden es wahrscheinlich 1100€, je nach dem wie leicht der Bolzen rausgeht vielleicht mehr. (Mein Studenten Geldbeutel weint schon)
Aber ist ja alternativ los, erstens will ich kein neues Auto und zweitens kostet ein neues (gebrauchtes) Auto deutlich mehr wie die 1100€ + was der Smart Wert ist und man weiß nicht was man bekommt.
Was mich auch noch hart trifft, ist das die Ölwanne nicht ganz dicht ist. Habe die ja im Februar zum zweiten mal drangeklebt, weil es nach dem erste mal nicht dicht war und dann die Wochen darauf öfter mal unter das Auto geschaut. Dachte eigentlich, dass die Wanne dicht ist... Naja dann mache ich die nach der Reparatur halt ein drittes mal dran... Ist aber wohl auch nur ein leichter Film auf der linken Seite an der Wanne. Muss ich mir morgen bei Tageslicht mal anschauen.
    • Danke für die Antwort. Ja, es sind mittlerweile auch drei neue Markenglühkerzen kaputt. Das Glühsteuergerät entspricht dem, was ab Werk verbaut war. Ist aber eben auch gebraucht und evtl. schadhaft. Obwohl die sieben Volt auf den Glühkerzen stehen und die Rep. Anleitung von zehn Volt spricht, die anliegen sollen, suche ich nach Vergewisserung. Kannst du sagen, wieviel Spannung bei deinem Smartie tatsächlich an den Glühkerzen anliegt?
