Ben_
Quietschen und Überhitzen
Tja, in Zeiten wo ein Stück Butter bald 4 Taler kostet...
vor 14 Minuten schrieb Ben_:
Ja stimmt wahrscheinlich, wollen aber 690€ für einen Wechsel des Simmerrings und der Kupplung.
Mit Material nehme ich an? Das geht!
Wegen der Ölwanne: Nimm eine Neue! Wenn die erstmal krumm ist geht die auch nur schlecht wieder dicht.
Da muss man mit viel Gefühl arbeiten.
Im Optimalfall Wanne ab, Öl ablaufen lassen, reinigen und stehen lassen über Nacht. Am nächsten Tag Dichtmasse drauf, anschrauben und ablüften lassen über Nacht.
Dann erst Öl drauf.
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Dann erst Öl drauf.
Ich hoffe mit Material😶 (gehe aber mal davon aus).
Ich glaube ich frage wegen der Ölwanne auch nochmal nach was Fismatec dafür möchte. Wenn der Wage schonmal da ist...
Wenn es "teuer" ist versuche ich es eben ein drittes mal (alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei). Die Wanne hatte ich ja eigentlich 2021 neu gekauft (mit Ablassschraube), aber wenn ich schon 1100€ ausgebe, sind 30€ für eine neue Wanne auch nochmal drinnen. Aber jetzt schaue ich erstmal das der Smart repariert wird und danach kümmere ich mich um die Wanne und um kosmetische Reparaturen am Lack (und um kleine Rostflecken)
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
09.01.2023                  90 000 km gefahren
Frag die Jungs nicht soviel. Sag "heile machen" und gut. Ich denke bessere Arbeit fürs Geld wirst du in deiner Ecke nicht finden.
Was es kostet, kostets eben.
Die Kiste muss zuverlässig sein! Die Kosmetik kannst du ja selber erledigen.
    • Danke für die Antwort. Ja, es sind mittlerweile auch drei neue Markenglühkerzen kaputt. Das Glühsteuergerät entspricht dem, was ab Werk verbaut war. Ist aber eben auch gebraucht und evtl. schadhaft. Obwohl die sieben Volt auf den Glühkerzen stehen und die Rep. Anleitung von zehn Volt spricht, die anliegen sollen, suche ich nach Vergewisserung. Kannst du sagen, wieviel Spannung bei deinem Smartie tatsächlich an den Glühkerzen anliegt?
