Hallo...
Ich suche ein frontgrill in Silber ohne nsw. Aussparung. Für einen smart 450 facelift. Im Raum Magdeburg.
Hat eventuell jemand so etwas rum zuliegen?
Mfg Steven
vor 1 Stunde schrieb Steven 29:
Magdeburg
Da hätte ich eine gute Adresse.
Der was?😂
Jaja, ich bin schon am Netzwerken😁 weil silber und dann auch noch Facelift habe ich glaube selber nicht liegen mit Kappen!
Ich wollte ohne nsw. Aussparung also auch ohne kappen. Ich habe leider nur einen silbernen für den oldliner. Da habe ich eben festgestellt das der nicht passt beim facelift.
Ist mein erster smart. Und mein erster Aufbau. Sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe
vor 15 Minuten schrieb Outliner:
Der was?😂
Sag bloß, Du kennst Deinen eigenen Dialekt nicht? 😲
Kann ich etwa besser ostdeutsch als Du? 🤔
Du weisst wohl auch nicht, daß Gänsefleisch das früher am häufigsten benutzte Wort war.
Warum das?
Immer wenn Du an die Grenze gekommen bist, hat der Grenzer zu Dir gesagt: Gänsefleisch mal 'n Gofferraum aufmochn? 😄
vor 3 Minuten schrieb Steven 29:
Gibts nicht. Entweder mit Loch oder mit im Loch steckender Kappe!
Ist anders als beim Oldliner...
Ich bin aus Machdeburch, du Vorel!😂
Und nicht aus Sachsen...
Morgen weiss ich mehr zu Thema Grill!
Du schreibst "erster Smart, erster Aufbau"...
Erzähl mal...
Ich wollte schon immer einen smart haben. Da es ein von 2 traumautos ist, das ich mir leisten kann. Er war ein unfallschaden. Vorne rechts ist ein Vito rein gefahren. Darum habe ich ihn günstig bekommen. Also habe ich angefangen ihn neu aufzubauen.also Vorderbau und fahrwerks Teile alles neu.motor soweit gewartet und die kritischen Teile erneuert. Ich habe soweit alles original gelassen. Er ist von einem oldliner zu einem facelift gewandelt wurden. Da ich ein Ersatzteil spender günstig bekommen habe. Jetzt bin ich auf der Zielgeraden und habe eben gesehen das der Grill nicht passt. Darum meine Frage ob jemand so etwas rum zuliegen hätte. Sonst warte ich bis ich bei ebay einen gefunden habe der mir gefällt.
Ich nicht. Inzwischen habe ich mehrere und gar kein anderes Auto mehr!🥰
Aber ok, wenn man jede Schraube mal in der Hand hatte sieht man das Auto auch nicht mehr als Gebrauchsgegenstand.
Wenns mal klemmt, ich bin in Rothensee zu finden.
vor 45 Minuten schrieb Outliner:
Ist das die Abkürzung für Vorbildlicher Elektroniker? 😉
Genau! Nix Anderes!😂
vor 1 Minute schrieb Steven 29:
OK. Danke schon mal für deine Hilfe.ich selber komme aus Reform.
Hehe, da wohne ich, aber in Alt-Reform. Meine Halle ist aber in Rothensee, in Reform gibts nur Schuhkartons die manche als Garage bezeichnen.
Mensch da sind wir ja fast Nachbarn. Wenn er fertig ist würde ich mal gerne deine Meinung zu meinem smart wissen. Wenn du ihn siehst. Da du ja mehr Ahnung hast wie ich.
Würde mich dann bei dir melden wenn es so weit ist.
Kannst mir ja eine PN schreiben wann und wo mit Telefonnummer, dann gucke ich mir die Kugel mal an und was du bisher geschafft hast.
Gibt so einige Stolperstricke. Man muss ja die Fehler die bereits gemacht wurden nicht wiederholen...
Mach ich. Habe aber die Woche spätschicht. Am Wochenende geht es erstmal ran die bremsflüssigkeit zu erneuern, Klima zu befüllen und das frontpanel anzubauen. So das ich eventuell wenn alles klappt nächste Woche TÜV machen kann.
vor 22 Stunden schrieb Steven 29:
Anlage nicht leer laufen lassen! Sonst sehen wir uns eher als geplant!😁
Grill sieht bis jetzt mau aus. Entweder fehlen die Stöpsel oder es ist Einer vom Oldliner...
Hey. Die bremsflüssigkeit will ich nur wechseln. Der smart ist noch voll fahrbereit. Nicht schlimm mit dem Grill. Ich gucke das ich wo anders Herr bekomme. Alles gut.
Zwei Nasen sind unten ab, hält aber trotzdem!
Und ohne Blindkappen…😐
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
