Smart4512008Pulse
Smart 451 Heckwischer hängt Wischermotor Defekt?
bei meinem Smart 451 hängt der heckwischer.
Wenn man ihn anmacht läuft er ein stück und bleibt nach einem kleinen stück stehen und läuft irgendwann weiter aber wieder ein kleines Stück.
Liegt das am Wischermotor?
Eventuell die Mutter lose. Versuche mal mit Gefühl den Wischerarm ohne eingeschalteten Motor zu bewegen.
Es geht nichts über 2 Smart
Gefährlich! Mutter lose denke ich eher nicht. Nur helfen wenn der Motor läuft!
Ich habe jetzt auch nicht den Generalplan beim 451, aber meist maulen die Motoren wenn sie zu wenig benutzt werden.
Ich würde die Mechanik mit WD40 fluten und bei laufenden Wischerarm mit der Hand mithelfen bis er wieder ohne Widerstand läuft.
Es gibt ja Konstrukte da geht der Wischwassertransport durch die Welle und wenn die Dichtungen hinüber sind verrottet drin alles, aber das ist glaube ich beim 451er nicht der Fall.
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
die Mechanik mit WD40 fluten und bei laufendem Wischerarm mit der Hand mithelfen bis er wieder ohne Widerstand läuft.
Genau so mache ich das bei meinen 450 auch wenn der Wischer verdächtig langsam läuft.
    • Stethoskop meinte ich Stroboskop, Stethoskop, Mikroskop, Endoskop, Laryngoskop, Otoskop und Hokuspokuskop – da kommt man durcheinander. Das Anlassrelais konnte als Ursache ausgeschlossen werden. Ich habe testweise das baugleiche Relais für das Schaltgetriebe ausgetauscht, da beide identisch bezeichnet sind. Das Problem blieb jedoch unverändert. Zunächst hatte ich angenommen, dass es sich eher um ein mechanisches Problem handelt. Allerdings ließ mich die konstante Dauer des Phänomens zweifeln – ähnlich einer mechanischen Uhr, die trotz externer Einflüsse gleichmäßig läuft. Die Tatsache, dass der Anlasser scheinbar exakt so lange aktiv bleibt, wie es das Steuergerät maximal vorsieht, deutet darauf hin, dass die Abschaltung nicht korrekt erfolgt. Das bringt mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage: Welches Bauteil oder Signal bestimmt im ZEE-Steuergerät (Smart 450 CDI, Baujahr 2002), wann der Anlasser abgeschaltet wird? Falls jemand genauere Informationen zur Funktionsweise der Anlasssteuerung bei diesem Modell hat, wäre ich dankbar!
