wetabi
autocom Test Kupplung
Hallo, benötige einen Tip wegen der Testsoftware autocom. Es werden mehrer Punkte über den Zustand der Kupplung abgefragt, wie sind die Werte zu interpretieren bzw einzustufen?
Kupplungs-Iststellung
Kupplungs-Sollstellung
Kupplungsschlupfpunkt
Kupplungsschutzklasse
Kupplungsstatus
Zähler für Kupplungsschutzklasse
Hintergund ist dass ich mir morgen einen Gebrauchten anschaue und ich ihn gerne Testen möchte. Gruß
Achte auf die Schutzklasse. Ideal ist es wenn keine Schutzklasse gesetzt ist.
Bei Schutzklasse 1 ist die Kupplung noch ok.
Klasse 2 ist bereits fortgeschritten.
Ist die Klasse 3 gesetzt muss die Kupplung zeitnah erneuert werden.
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Vielen Dank, das hilft schonmal weiter! Gibt es einen Unterschied zwischen "Kupplungsschutzklasse" und "Zähler für Kupplungsschutzklasse"? Gruß
Das eine sagt in welcher Schutzklasse das Fahrzeug sich befindet. Das andere wie Oft der Kupplungsschutz angewendet werden musste.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Vielen Dank! Ich will dich wirklich nicht nach deiner harten Arbeitswoche quälen aber was wird bei Kupplungsstatus ausgelesen?
Gibt es irgendwo eine gute Erklärung in deutsch über das Programm und die einzelnen Testpunkte und deren Bedeutung? Gruß
Das Steuergerät merkt sich schlechte Kupplungsvorgänge und zählt diese.
In Klasse drei - sozusagen die Todesliste in einem Kupplungsleben - wird sogar noch die Zeit gespeichert wie lange die Kupplung gerutscht ist obwohl sie eigentlich voll geschlossen war!
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
