wetabi
autocom Test Kupplung
Hallo, benötige einen Tip wegen der Testsoftware autocom. Es werden mehrer Punkte über den Zustand der Kupplung abgefragt, wie sind die Werte zu interpretieren bzw einzustufen?
Kupplungs-Iststellung
Kupplungs-Sollstellung
Kupplungsschlupfpunkt
Kupplungsschutzklasse
Kupplungsstatus
Zähler für Kupplungsschutzklasse
Hintergund ist dass ich mir morgen einen Gebrauchten anschaue und ich ihn gerne Testen möchte. Gruß
Achte auf die Schutzklasse. Ideal ist es wenn keine Schutzklasse gesetzt ist.
Bei Schutzklasse 1 ist die Kupplung noch ok.
Klasse 2 ist bereits fortgeschritten.
Ist die Klasse 3 gesetzt muss die Kupplung zeitnah erneuert werden.
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Vielen Dank, das hilft schonmal weiter! Gibt es einen Unterschied zwischen "Kupplungsschutzklasse" und "Zähler für Kupplungsschutzklasse"? Gruß
Das eine sagt in welcher Schutzklasse das Fahrzeug sich befindet. Das andere wie Oft der Kupplungsschutz angewendet werden musste.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Vielen Dank! Ich will dich wirklich nicht nach deiner harten Arbeitswoche quälen aber was wird bei Kupplungsstatus ausgelesen?
Gibt es irgendwo eine gute Erklärung in deutsch über das Programm und die einzelnen Testpunkte und deren Bedeutung? Gruß
Das Steuergerät merkt sich schlechte Kupplungsvorgänge und zählt diese.
In Klasse drei - sozusagen die Todesliste in einem Kupplungsleben - wird sogar noch die Zeit gespeichert wie lange die Kupplung gerutscht ist obwohl sie eigentlich voll geschlossen war!
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
