Katana1004
Sicherheitsradschrauben für 2004er 450cdi
Hallo, nachdem ich auf dem Parkplatz beobachtet habe, wie eine Person meine Alufelgen begutachtete, ging in mir ein Warnlicht an.
Die Alus sind ja leicht zu klauen…
Vielleicht sollte ich Schlüsselschrauben verbauen, das macht es etwas schwerer.
Welche Daten haben diese Schrauben?
(Dichtkegel, Gewindelänge usw.)
Dazu sollte man erst mal wissen, welche Alufelgen Du montiert hast! 😉
Es gibt ja Kegelbund- oder Kugelbundschrauben und es ist abhängig von den Alufelgen, welche im Einsatz sind.
Deines ist ja offensichtlich ein 2004er Pulse, die Frage ist eben, ob die serienmäßigen Smart Pulse Felgen verbaut sind oder ob der Vorbesitzer andere Felgen montiert hat.
Die originalen Pulse Felgen, die Corelines genannt werden, sind auf dieser Seite auf dem schsten Bild von oben abgebildet.
vor 6 Stunden schrieb Katana1004:
Sogar mit Auto dran.
Und ehrlich gesagt: Ich kenne kein Radschloss was vom Profi nicht genausoschnell gelöst werden kann wie SW15…
Profis klaun eher nen Kat. SW 15 haben die auch nicht mit da meist SW 17 oder SW 19 Felgenüblich ist.
Und Felgenschlösser ? Ist kein Schutz sag ich mal ganz leise
Weil Smartfelgen ja auch so begehrtes Diebesgut sind 🙈
Im dicken B sind allerdings gern die Brabus vom 453er auf neue Besitzer übergegangen. Da gabs ne richtige Serie...
Die neueren Kats sind bei Weitem nicht so viel wert wie die aus den 90er Jahren.
Und na klar haben die Mitternachtsschlosser eine 15er Nuss dabei, viele sind mit Bestellzettel unterwegs und so dumm sind die auch nicht!
Es gibt richtige Kits mit verschiedenen "Schlüsseln" die man bestellen kann bis hin zu den Universalnüssen mit den Stiften drin, die passen sich jeder Schlüsselweite an. Auch für die innenliegenden Codierungen gibts was...und noch ganz andere Sachen!
Für den Gelegenheits-Beschaffungs-Drogisten der zufällig die Felgen sieht und denkt "Scheisse jetzt nen Wagenheber und ein Radkreuz" tun allerdings die üblichen Schlösser.
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
