Jago
Smart 450 Brabus Star Silver, Frage zur Bereifung
Sagt mal gibt es eine Möglichkeit, das ich folgende Winterbereifung fahren darf.
2x 6 x 15“ ET 25
2x 6.5x 15“ ET -5 mit 175/55 R15
Fahrzeug ist Benziner Cabrio von 2001
Welche Felgen sind das? 🤔
BRABUS STAR SILVER
Was soll das sein? 😲
Den Schwarzenmann sein 450 iger - Seite 8 - Allgemeines Diskussionsforum - smart-Forum
guggst du so sieht das mit 175 ringsrum aus  mi 6 zollx 15 et 22,5 (glaub ich) vorne und 6,5 zoll x 15 et -20 hinten
bearbeitet von Schwarzermann
vor 9 Minuten schrieb Schwarzermann:
...es sind 5,5 zoll vorne und 6 zoll hinten - hast du selbst geschrieben!
vor 40 Minuten schrieb Jago:
So was wie auf dem Link
...das sind ganz normale Stahlfelgen vom 450 - findest du hier weiter unten
Front 3.5” ET 20.5 3×112.5mm 145/65/15
Rear 5.5” ET -1 3×112.5mm 175/55/15
Wobei abweichend von der Angabe bei Evilution bei 3,5 zoll 135er Reifen draufgehören.
bearbeitet von yueci
vor 4 Minuten schrieb yueci:
Ja stimmt entschuldige war mein Fehler
vor 2 Stunden schrieb Jago:
Die Felgen sind R.O.D mehr weiß ich nicht. Nur das sie auf einem 450 Diesel waren
In dem Link sehe ich nur einen Smart Cabrio auf Stahlfelgen und sonst nix!
Die R.O.D., also Rondell Felgen, auch als Aluett bei ATU verkauft worden, haben die von Dir genannten Dimensionen  und können in Verbindung mit dem entsprechenden Gutachten auf dem 450er Cabrio in allen Motorisierungen gefahren und auch eingetragen werden.
Die zulässigen Bereifungen sind 175er rundum, 175er vorne und 195er hinten oder 195er rundum.
Das Gutachten kannste von mir bekommen, wenn Du mir Deine Emailadresse per PN sendest! 😉
Zu beachten ist dabei allerdings, daß Du hierzu andere Befestigungsbolzen benötigst als die serienmäßigen!!!
Die haben nämlich Kegelbund statt Kugelbund wie die Serienschrauben!
Ist zwar nur ein Buchstabe Unterschied, aber trotzdem ein gewaltiger.
Das steht auch explizit im Gutachten so drin.
Deshalb müsste Dir der Verkäufer entweder die Bolzen mit verkaufen oder Du musst sie zusätzlich kaufen!
vor 58 Minuten schrieb Ahnungslos:
Klar was hattest du erwartet deine Frage war ja auch was ist das
bearbeitet von Jago
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ok, danke fur den Tip. Ich kläre das mal kurz mit dem Besitzer am Telefon ab. Das mit Gutachten von dir machen wir danach. Dauert etwas, bin gerade in der Toscana
    • Lass bloss den Ladeluftkühler drin und fass die Schläuche nicht an! Du bekommst den Ladeluftkühler zu 99% nicht raus/rein ohne Lamellen zu verbiegen und zu 100% brichst du was von seiner Halterung ab, die Plastenasen der Luftführung sind wie Glas und das KORREKTE Wiedereinsetzen von dem Kühler ist auch nicht ganz einfach, wenn man wirklich alle noch vorhandenen Haltenasen erwischen will so dass das Ding richtig fest sitzt...
