fridolin
Brauchen Hilfe in Würzburg
meine Tochter fährt einen 450er und braucht hilfe bein wechseln der vorderen glühbirnen
ich bin etwas weit von würzburg weg
wenn jemand in der nähe ist und weiß wie es geht bitte melden
danke
gruß aus muc
Vorfacelift oder Facelift?
Beim Vorfacelicht (Mandelauge) ist es etwas leichter zu wechseln und da gibt es auch auf YT Videos zu.
Ich machen immer bei meinem Facelift (Erdnuss Scheinwerfer) die Front ab und dann kommen nur Markenlampen rein ohne erhöhte Leuchtkraft.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Die Unterschiede beginnen schon beim Leuchtmittelkauf! 😉
Für die älteren mandelförmigen Scheinwerfer des Coupes werden H4 Leuchtmittel benötigt und in den neueren Erdnussscheinwerfer des Facelift Coupes oder des Cabrios sind H7 Glühbirnen für das Abblendlicht oder H1 für das Fernlicht verbaut,
Hallo - es ist ein facelift cabrio und die richtigen leuchtmittel haben wir auch - nur ann meine tochter die front nicht demontieren
gruß aus muc
Man kommt auch durch die Luftschlitze dran. Allerdings sollte man sich vorher ein paar Bilder angucken wie die Klammern sitzen und nicht allzu dicke Unterarme haben.
Ich sehe immer aus als ob ich mit einem Tiger gekämpft habe nach dem Birnenwechsel weil ich nur mit Mühe meinen Arm reingesteckt bekomme.
Wenn der Stecker nicht festgebrannt ist an der Birne und man keine Wurstarme hat geht das auch ohne Abbau der Nase.
Den Deckel abnehmen/aufsetzen ist das Eine. Aber den Stecker an der H7 kann man nur zwischen Zeige- und Mittelfinger greifen. Das kann schon Aua geben wenn das Ding fest sitzt.
Dennoch bin ICH damit schneller als die Nase zu demontieren.
Habs ja auch schon -zigmal gemacht...
So auf doof würde ich mal zu einem SC fahren. Früher bezahlte man nur das Leuchtmittel, der Wechsel fiel unter Service.
Dennoch muss man vorsichtig sein beim Wechsel wenn der Stecker sehr fest sitzt nicht die Leuchtweitenregelung zu demolieren.
  Am 19.9.2022 um 22:24 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Obacht. Ich nehme beim Ausbau die Lampe mit Stecker und Gummimuff zusammen raus und trenne die erst draußen. Wenn man mit noch montierter Lampe am Stecker zerrt kann die Halteklammer zerstört werden. Beim Einbau setze ich erst die nackte Lampe ein dann Gummi dann Stecker. Druck ist kein Problem, nur Zug.
    • Moin, sehr geehrter gaborglueck@gmx.de, sehr geehrte Forengemeinde !   Also: Ich kann mit meinem Stroboskop nichts hören, das nehme ich zur optischen Kontrolle des Zündzeitpunktes beim Benziner u.ä.m. ("Abblitzen"). Für das Abhören nehme ich bei Maschinen ein Stethoskop oder großen Schraubendreher o.ä.m..   Aber Spaß beiseite:    Als Laie bin ich mir nicht sicher, ob die zeitliche Verzögerung des "Zurückziehens" des Antriebsritzels des Anlassers nun wirklich eine elektrische/elektronische Ursache haben muss. M.M.n. kann es auch am/im Anlasser selbst begründet sein oder in der Paarung Ritzel des Anlassers zum Zahnkranz der Schwungscheibe/Kupplungsscheibe (mechanischer Verschleiß). Ich würde das vorher mal testen (evtl. den Anlasser / Magnetschalter direkt händisch gesteuert "bestromen").   Hatte ich aber bisher in all meinen Schrauberjahrzehnten noch nicht.   Trotzdem: Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
