klause
Schiebedach Smart 450 Cabriolet ratet nicht mehr ein
habe mir vor 4 wochen einen Smart 450 Cabriolet zulgelegt.
Nach dem Auffahren des Daches rastet dies beim Hochklappen auf der rechten Seite nicht mehr ein. Links schon.
Nun Piepst es immer wenn ich auf den Schalter drücke
und beim Losfahren des Smartes  auch und ein C in der Anzeige.
Ich kann nun weder die linke Seite wieder öffnen.
Noch was mir wichtiger istdie rechte Seite wieder schließen.
Was sehr doof ist da ich schlecht mit einem ständig offnen Fahrzeug umherfahren kann (regen)
Weis bitte jemand wie ich das relativ einfach wieder schliessen kann?
Google und Youtube habe ich bereits "erfolglos" recherchiert.
Einer hält drückt das Verdeck hinten an den Holm. Der Zweite dreht es manuell mit dem Notschlüssel am Verdeckmotor zu. Sollte dem Fahrzeug beiliegen. Wenn nicht tut es auch ein Inbus Schlüssel in passender größe.
Mit Glück funktioniert es danach auch wieder. Siehe Bedienungsanleitung da steht drinn wie die Notschließung funktioniert.
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
Danke, ich konnte leider nichts finden wo der Imbus rein kommt / hin muss.
Hinten oben innen sind links und rechts der Mitte Löcher. Eins davon ist es.
auf der Gegenseite innen des Spoilers.
Schöne Grüsse
ThoK
Danke euch, ich schaue morgen mal nach, weis zufällig jemand welche Imbusgrösse dies ist?
    • Hallo Ingrid,   diese zwei Punkte sind beim Smart 451 (2007 - 2014) irrelevant, die Halbautomatik ist immer dabei und bei Bedarf eben voll automatisch geregelt (nur andere Software).   Genauso wie die 100.000 Km, welche für den Benziner (Mitsubishi) wie auch für den Diesel (Mercedes) völlig unproblematisch sind. Da der Diesel ausfällt folgende Hinweise die zu beachten sind. alle Benziner mit mhd (61 - 71 PS) müssen die Updates für dieses System bekommen haben um langfristig problemlos zu funktionieren. Sind diese Updates nicht durchgeführt, wird es teuer diese nachzurüsten. die Turbomodelle (84 - 102 PS) sind i.d.R. unproblematisch, einzig der Krümmer kann bei hohen Laufleistungen Probleme verursachen. die Motoren von Mitsubishi (alle Benziner) laufen bei regelmäßiger Wartung 300.000 Km und mehr. beim Pure Modell (61 PS) waren Dinge wie elektrische Fenster immer optional und sind meist nur unter großem Aufwand nachzurüsten (reduzierter Kabelbaum), ausserdem sind die verwendeten Stoffe sehr schmutzanfällig. Cabrios bieten sehr viel Fahrspaß, wenn man gerne offen Fährt, sie sind allerdings i.d.R. teurer als vergleichbare Coupés und das Verdeck kann Probleme verursachen. Ich würde folgendes machen, wenn ich einen Smart suchen würde: einen Pure vermeiden, es sei den er ist gut ausgestattet (eFH, Klima, Servolenkung, Automatik,etc.) und/oder sehr günstig. Dann muss man mit den schmutzempfindlichen Sitzen leben, oder sie ersetzen. dem Zustand und der Wartungshistorie mehr Gewicht geben als dem Kilometerstand an sich. wenn möglich würde ich mhd Modelle vermeiden - so gab die ersten 451 von 2007 und 2008 ohne mhd, diese sind die problemlosesten 451 am Markt.   Gruß Marc
