klause
Schiebedach Smart 450 Cabriolet ratet nicht mehr ein
habe mir vor 4 wochen einen Smart 450 Cabriolet zulgelegt.
Nach dem Auffahren des Daches rastet dies beim Hochklappen auf der rechten Seite nicht mehr ein. Links schon.
Nun Piepst es immer wenn ich auf den Schalter drücke
und beim Losfahren des Smartes  auch und ein C in der Anzeige.
Ich kann nun weder die linke Seite wieder öffnen.
Noch was mir wichtiger istdie rechte Seite wieder schließen.
Was sehr doof ist da ich schlecht mit einem ständig offnen Fahrzeug umherfahren kann (regen)
Weis bitte jemand wie ich das relativ einfach wieder schliessen kann?
Google und Youtube habe ich bereits "erfolglos" recherchiert.
Einer hält drückt das Verdeck hinten an den Holm. Der Zweite dreht es manuell mit dem Notschlüssel am Verdeckmotor zu. Sollte dem Fahrzeug beiliegen. Wenn nicht tut es auch ein Inbus Schlüssel in passender größe.
Mit Glück funktioniert es danach auch wieder. Siehe Bedienungsanleitung da steht drinn wie die Notschließung funktioniert.
  Am 23.9.2022 um 14:56 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Danke, ich konnte leider nichts finden wo der Imbus rein kommt / hin muss.
Hinten oben innen sind links und rechts der Mitte Löcher. Eins davon ist es.
auf der Gegenseite innen des Spoilers.
Schöne Grüsse
ThoK
Danke euch, ich schaue morgen mal nach, weis zufällig jemand welche Imbusgrösse dies ist?
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
