Estephan
Verdeck hinten geht nicht runter
Ich kann das obere Verdeck bei meinem Smart (2003) elektrisch öffnen aber wenn ich dann wieder ein paar Sekunden den Schalter gedrückt halte, tut sich nichts, das hintere Verdeck entriegelt sich nicht ,  geht nicht runter, könnte es daran liegen, dass hinten links der Riegel fehlt und es dadurch auf der Seite nicht ganz schließt?
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
