MoBel
Smart springt nicht an
vor 8 Stunden schrieb MoBel:
Gänge lassen sich schalten
startet er wieder einmal.
Soll das heißen, IMMER wenn du die Batterie abgeklemmt hattest, dann lassen sich bei stehendem Motor die Gänge N 1 2 und R durchschalten UND der Motor läßt sich starten?
Was passiert, wenn du dann versuchst anzufahren? Kommen dann die 3 Balken?
Am Saturday, October 01, 2022 um 18:47 schrieb MoBel:
ob ich den Wagen überbrücke oder nicht, ist folgendes gleich:
Wenn ich versuche einen Gang einzulegen, dann springt er im Display auf 3 Balken.
Gänge schalten auf Zündstellung 1, Motor startet und läuft gut.
Diese Angaben widersprechen sich gewissermaßen.
Wenn sich die Gänge bei stehendem Motor schalten lassen, dann liegt das Problem wahrscheinlich im Bereich der Kupplung oder Kuppungsbetätigung. Wenn sich die Gänge nicht schalten lassen dann liegt das Problem wahrscheinlich im Bereich des Gangschaltsystems.
Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse tippe ich auch auf ein Problem mit dem Kupplungsaktuator und ich würde den mal tauschen.
vielen Dank für eure Gedanken!
Ich glaube ich fasse nochmal mein Problem zusammen, weil das inzwischen bestimmt sehr wirr klingt.
Der Ablauf:
[X]
Ich drücke das Bremspedal und es bleibt permanent gedrückt, Bremslicht leuchtet
Ich drehe den Zündschlüssel auf 1
     Display zeigt N  (das Getriebe ist auch auf N, das habe ich manuell am beidseitig-aufgebocktem Wagen getestet)
     Aktuator dreht auf Mittelstellung (=50% vom Maximalhub, ohne Blechdeckel montiert, siehe Foto)
     Das Getriebe macht keinen Mucks wenn ich schalten will. Es bleibt immer auf N, im Display und im Getriebe
Ich drehe den Zündschlüssel auf 2
     Display zeigt N
     Aktuator bleibt auf Mittelstellung
     Anlasser dreht nicht, Motor startet nicht
     Ich kann jetzt den Wagen am Magnetschalter des Anlassers überbrücken und den Wagen starten und er läuft brav.
     Aber ob ich den Wagen überbrücke oder nicht, ist folgendes gleich:
     Das Getriebe bleibt jederzeit in Neutral und macht keinen Mucks.
Wenn ich den Zündschlüssel wieder auf 0 drehe, geht der Aktuator wieder auf Nullstellung (0% vom Maximalhub).
So, jetzt habe ich den Batterietrick:
Getestet bei abgezogenem Zündschlüssel
Wenn ich die Batterie abhänge, 10 Sekunden warte und wieder anschließe, bekomme ich folgenden
Ablauf:
[Y]
     Display zeigt N  (das Getriebe ist auch auf N)
     Das Getriebe schaltet wie ich am Wählhebel will: R, N, 1. Alles möglich! Displayanzeige und Getriebestellung passt.
     Ich schalte auf N
     Display zeigt N
     Anlasser dreht, Motor startet
     Das Getriebe kann ich schalten wie ich will. Es läuft alles wie es soll.
     Ich könnte theoretisch fahren, aber das hab ich nur beidseitig aufgebockt gesehen und bin nicht wirklich gefahren.
     Die Reifen drehen vorwärts/rückwärts, wie sie sollen. Einkuppeln und Schalten ist alles Tutti Frutti.
Wenn ich den Zündschlüssel wieder auf 0 drehe, geht der Wagen aus
Beim nächsten Startversuch lande ich wieder beim ersten Ablauf [X].
Das Problem ist wieder da, siehe den Ablauf [X] oben.
[X]
     Display zeigt N
Ich könnte jetzt wieder die Batterie abhängen und kurz warten, dann lande ich beim nächsten Startversuch bei Ablauf [Y]
[Y]
     Ich schalte auf N
     Display zeigt N
Ich kann das Resetten per Batterie beliebig oft wiederholen, ich bekomme immer EINEN ordnungsgemäßen Startvorgang bzw. Getriebebetätigung geschenkt [Y].
Sobald der Wagen abgestellt ist, wird der nächste Startvorgang ohne Batteriereset scheitern [X].
Ich hoffe mein Schreibstil ist soweit verständlich.
Zu euren Anmerkungen:
vor 15 Stunden schrieb Funman:
Ja
Ich denke er würde fahren, aber ich hab nur im aufgebockten Zustand die drehenden Räder gesehen.
Es kommt keine Fehlermeldung und das Display zeigt immer den eingelegten Gang an.
Bis zum Abstellen per Zündschlüssel habe ich keinerlei Probleme und der Fehlerspeicher bleibt leer.
vor 21 Stunden schrieb Smart911a:
waren die Sechskantschrauben schon vor dem Auftreten des Defekts verbaut ?
Nein.
Ich habe den Kupplungsaktuator ausgebaut, weil ich ihn für den Schuldigen hielt und dabei ist eine Schraube hopps gegangen. Daraufhin habe ich vorläufig diese Sechskantschrauben mit glatten Scheiben mit Drehmomentschlüssel verwendet.
Für die finale Reparatur besorge ich natürlich wieder die richtigen, originalen Schrauben.
vor 22 Stunden schrieb Smart911a:
ICH WÜRDE DIESEN AKTUARTOR JETZT NICHT MEHR BENUTZEN WENN DIE BODENPLATTE NICHT MONTIERT IST
Sehr guter Einwand!
Ich habe aber bei den Tests stets einen Schraubstock mit einer kleinen Passscheibe mit Spiel auf der Drehachse des Schwenkarms montiert gehabt.
Ansonsten würde der Schwenkarm durch die Schrägverzahnung runter-/hochgedrückt werden und irgendwann rausfallen.
Ich habe den Schraubstock nur für die Fotos entfernt.
Der Aktuator lief jederzeit entweder mit Blechdeckel oder mit Schraubzwinge.
Wie würdet ihr das Batteriethema bewerten?
Welches elektrische Problem könnte hier vorliegen?
Danke euch!
bearbeitet von MoBel
Auch wenn ich wirklich mal eine Diagnose anhängen würde: Ich sehe das Problem darin dass zwar kein Gang eingelegt ist, er deswegen N zeigt aber dennoch die Kupplung nicht getrennt ist. An sich müssten die Balken gleich kommen, vielleicht ist es gerade im Grenzbereich..
Trennst du die Batterie ab fährt der Kupplungsaktuator voll aus bei N.
Es reicht also nicht nur das N sondern es muss auch der Inkrementalgeber im Kupplungsaktuator sagen dass die Kupplung gedrückt ist. An sich bedingt das N aber den Leerlauf UND eine getrennte Kupplung zum Starten wenn du mich nicht völlig verwirrt hast!
Ich würde mal einen anderen Kupplungsaktuator versuchen. Der Schaltaktuator zeigt und arbeitet anscheinend korrekt, ebenso der Drehwinkelsensor.
Aber wahrscheinlich wird kein Weg an einer Diagnose vorbeiführen...mit Anlernen aller relevanten Komponenten.
vor 47 Minuten schrieb Outliner:
Das kann auch sein. Ich würde auch erst mal ein neuen Aktuartor verbauen. Meiner viel von jetzt auf gleich auch aus und brachte bis zum Wechsel auch komische Fehler.
Update für die Nachwelt: Es lag am Kupplungsaktuator.
Einen Neuen eingebaut und jetzt läuft wieder alles wie es soll.
Danke euch!
