Smartianist
Smart 450 Kupplung überstrapaziert rasselnde Geräusche
Ich habe einen Smart 450 Vollautomatik und dummerweise bei einem Zugversuch eines großen leeren Wassertanks wohl die Kupplung überstrapaziert. Jedenfalls rutschte sie durch. Seitdem kommen aus dem Motorblock, wenn der Motor kalt ist, beim Wechsel in den neuen Gang rasselnde Geräusche. Sie treten nur kurz bei einer niedrigen (2000 U/Min.) Drehzahl auf.Ist der Motor warm, dann verschwinden sie. Er schaltet ganz normal und geschmeidig alle Gänge, Automatik wie auch Handschaltung. Sind die Geräusche schlimm? Was könnte es sein?
Welcher Motor genau? Benziner/Diesel??
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
