Katana1004
Probleme beim Ent- und verriegeln
Ich habe immer wieder Probleme beim öffnen und Schließen mit dem Funkschlüssel.
Teilweise geht es problemlos, dann tut sich wieder gar nichts, er blinkt auch nicht…
Nach dem Öffnen der Heckklappe geht es wieder…
Batterien vom Funkschlüssel sind i.O., er hat noch nie 9x geblinkt.
Hast Du einen Zweitschlüssel, mit dem Du das ausprobieren kannst? 🤔
Hab ich und mach ich. Berichte dann…
gestern ging es wieder einwandfrei. Problem tritt nur sporadisch auf…
Hab es jetzt mit beiden Schlüsseln probiert.
Bei beiden Schlüsseln kommt es vor, dass das Auto weder auf öffnen noch schließen reagiert.
Habe verschiedene Distanzen von 10m bis direkt am Fahrzeug probiert…
Der Funkempfänger ist empfindlich gegen Funkstörungen. Könnte es sein daß eine Sendestation oder ein Industriebetrieb mit Öfen in der Nähe ist? Ich hab hier eine Stelle wo deshalb die Reichweite regelmäßig bei 0,5 Metern liegt. Fahre ich 200 m weiter ist der Spuk vorbei.
Nein, ich stehe derzeit meist im Parkhaus…
vor 22 Stunden schrieb Katana1004:
Vielleicht Kontaktprobleme am Funkempfänger, notfalls Funkempfänger austauschen und schauen, ob es dann besser ist.
