Redi56
Beleuchtung Drehzahlmesser
ich fahre einen Smart CDI Cabrio Baujahr 2001. Nun ist die Beleuchtung des Drehzahlmesser ausgefallen.  Ich möchte gerne das eingebaute Birnchen wechseln, habe aber keine Ahnung wie der Drehzahlmesser geöffnet wird.
Kann mir jemand helfen?
Im voraus besten Dank.
LG
Auf dieser Seite wäre mal die grundsätzliche Art und Weise beschrieben.
Danach noch das Ziffetblatt entfernen, das Glühbirnchen ist von hinten in die Platine mit einem Bajonettverschluss eingesetzt.
Es handelt sich um die gleichen Glühbirnchen, die in der restlichen Armaturenbeleuchtung und den Kontrolllampen Verwendung finden.
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
