Katana1004
CD-Radio im 450 cdi Cabrio von 2004
Wo bekommst du denn den Code für 6 Euro her? Ich glaube man kann den Code nicht einfach aus der Seriennummer des Radios generieren. Der Code ist in einem EEProm abgelegt und das muß am Radio ausgelesen werden. Die VW Radios Alpha, Beta und Gamma hatten auch so ein "Problem". Die Lösung war das EEProm mit einem Inhalt zu überschreiben wo der Code bekannt ist. Habe hier auch noch so einige Smart Radios ohne Code 😞
vor 8 Minuten schrieb Silberkugel450:
Ich glaube das interessiert nicht nur dich....
vor 2 Stunden schrieb RKI:
Den CD-Wechsler kannst Du aber nicht zusammen mit dem Bluetooth/USB Adapter anschließen.
Doch. Dafür gibt es einen Umschalter als Zubehör. Siehe Anleitung für das USB Blue Dings.
vor 47 Minuten schrieb Funman:
Da steht bei den Hinweisen zum Einbau folgendes:
Stecken Sie den CD-Wechsler Stecker an das Kabel (nur bei einiger
Automodelle) unseres YATOUR
Der 450 gehört offenbar nicht dazu.
Am Yatour YT-M06 für den Smart gibt es keinen entsprechenden Stecker.
Falls Du den kompatiblen "Umschalter" findest, dann stelle bitte einen Link ein.
Falls noch Interesse besteht, ich habe beim kleinen "e" ein Komplettpaket, bestehend aus Headunit inkl. Code Karte und Wechsler inkl. Verbindungskabel und Montagerahmen sowie Bedienungsanleitung für den 450'er gesehen.
Follow the Link (KLICK HIER)
vor 16 Stunden schrieb Outliner:
Und was nützt mir der CD-Wechsler wenn ich keine CDs habe? Ich habe die vor Jahren digitalisiert aber mit guter Auflösung! und die Dinger fleischerkistenweise in den Second-Handladen geschleppt als es noch Geld dafür gab.
Hören tue ich dann doch meist aus dem Store Runtergeladenes oder Digitalradio.
Naja, da hat jeder so seine Vorlieben. Ich bevorzuge Dinge, die einfach tun, wenn man sie braucht. Das alte CD-Radio ist sowas. Einschalten, CD meiner Wünsche reinschieben, 2sek warten, lala auf den Ohren. Streamen, Playlist, download, iPhone, Bluetooth connecten etc pp sind alles Dinge, die mich schon auf Arbeit tagtäglich so in den Wahnsinn treiben, daß jedem bei uns klar ist, wieso es beim Daimler nur spaltbreit zu öffnende Klappfenster gibt. Sonst täten da täglich Dutzende tote Dipls drunter liegen. Brauch ich privat nicht. Wirklich nicht. Daher hab ich alle CDs noch - und höre meist trotzdem einfach Radio mit meinem 20 Jahre alten Tivoli. SWR3. Freiwillig. Mit Moderatoren aus dem kalten Krieg, elender Werbung und Verkehrsdurchsagen. Alles besser als IT-Kram.
Aber jedem seins 🙂
Alles wird gut!
Ich habe mein Smart CD-Radio (Grundig), um ein Bluetooth Modul erweitert, was über den Aux Eingang angeschlossen ist. Ich bin hoch zufrieden damit, und würde das Radio nicht hergeben wollen, zeitweise hatte ich mal ein China Kracher drin, aber der flog schnell wieder raus.
Am Sunday, October 02, 2022 um 21:13 schrieb RKI:
nur bei einiger
Das verstehe ich so, daß nicht alle Automodelle CD Wechsler haben.
Wenn im 450 keiner ist, dann gibt es auch nichts umzuschalten.
Woher soll der Wechsler wissen in welchem Automodell er verbaut ist. Wenn es einen gibt wird er sich auch umschalten lassen.
Am 2.10.2022 um 23:03 schrieb dieselbub:
Dann bist DU also der Grund warum die "Entertainment"-Systeme in Autos immer mindestens 10 Jahre hinterherhinken in Originalausgabe.  AHA!😂
Ich hatte Anfang der 90er schon Digitalradio mit extra-Bildschirm in Verbindung mit Blaupunkt Bremen? und einer ca 10 kg schweren Rechnereinheit die aussah wie eine Soundstream Tarantula von der Grösse her mit extra-Antenne.
Wer kennt noch "Digmove"? Das war ein Uni-Projekt, da lief immer schöne Bumm Bumm Musik mit Titel-Anzeige oder gar Plattencover auf dem kleinen Monitor😁
In der Zeit haben die Autohersteller noch Kassettenradios verbaut...wo etwa 50% der Käufer sogar mal etwas von MP3 gehört hatten...aber schon CD hören wollten deren "Erfindung" schon ein Jahrzehnt zurück lag...
Am 2.10.2022 um 21:13 schrieb RKI:
Prinzipiell müßte es dieser hier sein.
Der soll aber nur für einen Honda Wechsler gehen. Warum das nicht im Smart geht ist mir nicht klar. Vielleicht paßt nur der Stecker nicht und läßt sich umbasteln. Gemäß diesem Bild hier
handelt es sich um einen dummen passiven Umschalter. Damit kann man zwischen original CD Wechsler und dem Yatour Adapter umschalten. Zur Not könnte man den Umschalter auch mit Teilen aus Opas Bastelkiste selber löten.
Möglicherweise hat der Yatour Umschalter aber auch noch die Funktion, daß Bluetooth weiterläuft auch mit dem CD Wechsler. Dann wirds ein wenig kniffliger. Wer es denn braucht. Ich nicht.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Wenn Du meinst.
Nicht mit dem YT-M06. Hast Du das Gerät und den Kabelsatz schonmal in der Hand gehabt
Es gibt an dem Gerät keinen Anschluss für den originalen CD-Wechsler.
Nur weil Du dein theoretisches Geschreibsel scheinbar schön findest, wird deine Angabe nicht richtiger.
Wenn Du also praktische Erfahrung mit dem angeblichen Umschalter hast, dann stelle hier den Link zum Produkt ein.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Du keinen Link finden wirst.
Du darfst mir glauben, rein praktisch ist im Smart 450 der gleichzeitige Anschluss des Yatour YT-M06 und des originalen CD-Wechslers nicht möglich.
Deine letzter Beitrag hat sich mit dem Schreiben meines Beitrags überschnitten.
vor 24 Minuten schrieb Funman:
Gemäß diesem Bild hier ... handelt es sich um einen dummen passiven Umschalter.
Woran erkennst Du das?
vor 30 Minuten schrieb RKI:
Das ist klar. Deshalb gibt es ja den verlinkten Umschalter.
vor 25 Minuten schrieb RKI:
Weil ein solcher Umschalter die gewünschte Funktion erfüllt. Man könnte auch einfach den Stecker umstecken zwischen dem Yatour und dem CD Wechsler. Das ist ja auch nicht verboten. Ein Umschalter statt Stecker umstecken ist nur komfortabler.
Aber wie gesagt, ob der Umschalter noch weitere Funktionen bzg. Bluetooth Durchleitung hat kann ich daraus nicht erkennen. Wer Bedarf daran hat kann ihn ja kaufen und aufmachen.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Bezahlst  Du das Experiment, wenn es schief geht?
Wenn es wirklich so einfach wäre, warum hat dann der Hersteller/Händler den Umschalter nicht für den YT-M06 im Programm?
An zu kleiner möglicher Stückzahl kann es wohl nicht liegen, das Ding wird baugleich auch für FIAT verwendet.
bearbeitet von RKI
Ergebnis nach Anfrage:
Woher sollen die denn wissen, was du für ein Radio hast. Ob der Adapter paßt ist doch eine Frage des Radios und nicht des Smarts. Schon gar nicht ob das ein Cabrio oder Coupe oder CDI ist.  Der Wert dieser Abfrage ist doch sehr begrenzt.
vor 1 Stunde schrieb RKI:
Natürlich nicht. Was ist denn das für eine Rundumsorglosmentalität hier. Etwas mehr Eigeninitiative möchte ich schon verlangen. Wenn ich so einen Umschalter haben wollte würde ich den kaufen und versuchen anzuschließen. Die 20 Euro wären mir schnuppe. Da hab ich schon ganz andere Summen in Experimente versenkt.
Jetzt bitte aber! Hab zuhause grad umgestellt von Tapedeck auf DAT um meine LPs zu digitalisieren, also nenn mich nicht altmodisch! 🤪
Fürs Auto gibts klar nix praktischeres als MP3, weils nicht hüpft im Smart oder andren nahezu ungefederten Mobilen und nicht unter den Sitz rutscht beim Albumwechsel während der Fahrt. Aber davor steht eben die Hürde "wie krieg ich den Datensalat meiner CDs in das verdammte Radio", und dieser Teil ist mir seit jeher so zuwider wie Katzendurchfall aus dem Garten klauben. Deshalb schieb ich gern einfach die ganze CD rein, Daten drin. Eine tolle Zwischenlösung war übrigens die famose MiniDisc, aber die kam einfach zu spät, da war MP3 schon auf dem Vormarsch.
Alles wird gut!
@Funman
Das hat nichts mit Rundumsorglosmentalität zu tun.
Aber Du solltest wenigsten soviel Arsch in der Hose haben für deine blauäugigen Thesen auch die Verantwortung zu übernehmen und ggf. die Konsequenzen zu tragen.
Sorry, aber dein Aussagen zu diesem Thema sind nur BlaBla.
Ich habe einige Hinweise gegeben. Daraus kann hier jeder etwas machen wenn er mag oder auch nicht wenn er nicht mag. Aber ich bin nicht die Yatour Serviceabteilung. Zumal ich keinen CD Wechsler habe und auch keinen haben will, deshalb ist mir das eigentlich schnuppe. Und damit bin ich raus aus dem Thema.
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Das ist gut so, denn damit haben dein Mutmaßungen zum Thema endlich ein Ende.
vor 16 Stunden schrieb dieselbub:
DAT hatte ich sogar im Auto von Sony als 1-DIN und zu Hause das Ganze von AIWA. War Blödsinn weil niemand weiter das hatte und zum Austausch daher ungeeignet...
Minidisc habe ich auch noch irgendwo ein Gerät in 19" weil viele Künstler auch heute noch ihre Playbacks damit fahren.
Alte Zeiten...😁
Das Problem mit dem Wechsler hatte ich übrigens auch im Range Rover. Es ging nur entweder oder werksmässig.
Ist ja schon ne Weile her aber irgendwer hatte sich da was gebastelt wenn ich mich richtig erinnere...
Das "Black Landy Forum" ist im Moment anscheinend nicht erreichbar, sonst hätte ich da mal geguckt. Die Problemstellung mit dem Wechsler ist ja identisch.
Heute ist mein CD-Radio angekommen.
Mein Problem: Der blaue Stecker am Kabel vom CD-Wechsler passt nicht zum Radio…😠
Gibt es dazu ein neues Kabel oder passt der CD-Wechsler nicht zum Radio???
Stell doch mal ein Foto von dem Stecker des CD Wechslers ein!
Die Belegung des originalen Radios wäre wie auf dem unten stehenden Bild zu sehen, der Stecker des Wechslers ist oberhalb der anderen Stecker in die Mini-ISO Buchsen der Kammer C vorgesehen.
Die blaue Kammer ist für den CD Wechsler gedacht.
