Katana1004
Orginalantenne part 450 cdi von 2004 gesucht
  Am 8.10.2022 um 12:21 schrieb Ahnungslos:
...denn sonst wird auf jeden Fall der Fuss mit benötigt!
Mehr anzeigen
Erschwerend kommt dann hinzu, dass man, wenn die Antenne sich nicht lösen lässt, das vordere Panel über die Antenne heben muss wenn man den Antennenfuß nicht gelöst bekommt, wenn man nicht an die Schraube des Fußes kommt.
  Am 8.10.2022 um 12:33 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Naja, wenn die Antenne sich nicht lösen lässt, dann dreht man ihr einfach den Kragen ab, soll heissen man wendet Gewalt an.
Dann bleibt zwar das Gewindestück in dem Antennenfuss stecken, aber die Antenne ist weg und dann kommt man auch wieder an die Schraube ran! Zumindest habe ich es damals so gemacht! 😉
Wenn die Antenne fest ist und ohnehin weg muss, dann kommt es darauf auch nicht mehr an!
So isses. Einen Versuch hat man. Entweder löst sich das Gewinde oder es reißt ab.
Man kann ja vorher mal mit Rostlöser hantieren...
Allerdings haben die Füsse wenn man nicht vorgesorgt hat in Form von Konservierung eh meist ihre korrekte Funktion eingestellt.
Gammel am Schraubkontakt des Kabels oder an der Verbindung zur Tridion. Da nützt das beste Radio nix!
Meine Antenne geht runter, das ist nicht das Problem. Bei den Zubehörantennen ist nur das Gewinde grösser. Dafür sind verschiedene Gewindestifte beigelegt…
ich kann trotz Rostlöser den Orginal-Stift nicht entfernen… Damit kann ich die neue Antenne nicht montieren…
Dann brauchst Du einen neuen Antennenfuss, ganz einfach! 😕
Bei mir war auch das Gewinde so in den Fuss rein korrodiert, daß es trotz wochenlanger Kriechölkur nicht zu retten war. 🤒
  Am 9.10.2022 um 12:14 schrieb Katana1004:
Meine Antenne geht runter, das ist nicht das Problem. .......
Mehr anzeigen
Das ist ein Widerspruch.
Original gibt es keinen separaten Stift. Der ist an der Antenne dran und reißt meist ab und bleibt dann im Fuß stecken.
Egal, du brauchst einen neuen Fuß.
  Am 9.10.2022 um 15:00 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Genau so ist es!
Hab den Stift aus der Orginalantenne nach mehreren Einweichaktionen mit Caramba und  Kontermuttern herausgedreht…
Den neuen Stift eingedreht😊, die längere Antenne montiert und ein völlig neues Empfangsgefühl… So viele Sender…😊😊😊
