Silberkugel450
450er Smart mit Elekrischen Glasschiebedach
hat hier jemand mal ein 450er Smart mit Elekrischen Glasschiebedach gehabt oder hat ihn immernoch?
Gibt es einen bekannten Grund warum die alle undicht geworden sind und ausgebaut wurden?
Ich habe vor bei meinem PURE das Plastikdach, wo sich die Kunststofffolien langsam ablösen, gegen ein anderes Dach auszutauschen.
So ein Schiebedach würde mir gefallen und ich wollte mal hören was das für Schwachstellen hat. Wenn die nicht dicht zugekommen sind wird es
halt ein Panoramadach oder wieder ein Plastikdach werden.
bearbeitet von Silberkugel450
Dieses Glasschiebedach gefällt mir 👍👍👍
Sieht echt gut aus. Wusste nicht, dass es sowas gab.
Ich habe mir überlegt mein alterndes Kunststoffdach gegen ein Solar-Dachmodul zu tauschen. Die gibt es auch ab und zu günstig zu schiessen, sind eben aus Glas und sehen meiner Meinung nach auch gut aus. Und wenn man geschickt ist, kann man die 17 Volt regeln und bei Sonnenschein wird die Batterie geladen.
Hau drauf!!
Gab es nur für die Flotte von Car2go.
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich habe seit 18 Jahren einen 450 mit so einem elektrischen Glasschiebedach. Es war nach ca. 8 Jahren undicht und wurde von Fachleuten neu eingeklebt (dasselbe Dach!) Seitdem ist es dicht. Angeboten habe ich noch nie eines gesehen, auch nicht in einem Schlacht-Fahrzeug.
Ab und an werden mal welche angeboten.
Wenn auch die NICHT gerade meine Preislage sind.
1
2
3
Aber schon zu hören, das man so ein Dach dichtbekommen kann wenn es richtig eingeklebt ist. 👍
€ 650 ist aber m.E. kein Phantasiepreis. Und ich hätte mir das selbst zu machen auf keinen Fall zugetraut! Deshalb habe ich die Fachleute erwähnt ...
bearbeitet von josmarlangner
@Silberkugel450
Ich fahre ja auch einen 451er, deshalb tendiere ich zum Solar-Dachmodul. Habe aber verpeilt, dass es das Solarmodul ja nur für den 451er gibt und du eben keinen 451er fährst.
Nichtsdestotrotz gefällt mir das Glasschiebedach am 450er sehr gut und ich habe nicht gewusst dass es das gibt.
Doch! -> Smart 42
OK, ein Dach eingebaut habe ich bisher auch noch nicht aber schon 2 Stück ausgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Plastikdächer vorne nur eine "Klebenaht" haben und die Glasdächer (Panorama) zwei "Klebenähte" haben. Das Schiebedach sollte also wohl auch 2 Klebenähte haben und die Ablaufschläuche in die A- und C-Säule bzw. über die Hecklappe sollten alle frei und zum Innenraum dicht sein.
Klick
Leider kann man wohl die hinteren Ablaufschläuche nicht mehr neu kaufen.😞
  Am 1.10.2022 um 19:53 schrieb Silberkugel450:
Mehr anzeigen
Nicht nur diese, für die Dächer gibt es nur schwer überhaupt Ersatzteile.
Wenn da mechanisch etwas defekt ist, sieht es nicht gut aus mit der Ersatzteilversorgung.
Und was soll uns das jetzt sagen?
So lange es funktioniert, mag so ein Ding ja noch ganz lustig sein, aber wenn es nicht mehr funktioniert und es dann keine Ersatzteile dafür gibt, hört der Spaß ganz schnell auf! Dann ist Schluss mit lustig! 🤒
  Am 17.10.2022 um 14:23 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Also ich würde dieses filmische Meisterwerk als wie folgt beschreiben:
"Der gesamte Film zeigt wie sich ein elektrisches Glasschiebedach an einen Smart 450 öffnet und schließt." 😇
Viel interessanter finde ich das Ailter des Filmes. Vor 15 Jahren waren die Teile wohl schon selten. 😃
Aber geil ist es!🙂 Schade das es davon nicht mehr gab, dann hätte man genug Ersatzteile bunkern und sich so ein Ding verbauen können.
Hallo, ich hab so ein Glasschiebedach in meinem e- Smart. Auch 2 Fahrzeuge die ich betreue haben dieses Dach.
die oft nicht gleich auffindbaren Undichtigkeiten befinden sich meist im Übergang vom Metall in diesen Plastiksammler an dem dann der vordere Schlauch angeschlossen ist.
wir haben die Stellen mit Entfetter gereinigt und dann mit 300Grad Silikon ( zb. dirco)
alle Übergänge abgedichtet.
dann ein paar Tage im Regen ohne Dachhimmel gefahren und ggf wenn Tropfen auftraten nachgedichtet. Nun sind alle dicht.
ein paar Dächer hab ich noch im Lager, weil auch immer mal der Antrieb im Bereich dieser Kuststoffführung beim Motor kaputt geht. Dieses Kunststoffteil wurde auch mal mit mehr Schrauben modifiziert, das kann man in der alten Ausführung selber nachholen, wenn die Führungsrohre ausbrechen wollen.
das Dach ist Anspruchsvoll, aber handelbar.
viele Grüße
Klaus
hier sind jetzt auch schon 2 solche Dächer die wegen undichtigkeit ausgebaut wurden angekommen. Die Vorbesitzer haben auch beide von einem Wassereinbruch im vorderen Bereich berichtet. Das mit der Kunststoffführung die diese Rohre für die Spindeln hält habe ich auch als Schwachstelle an einem Dach finden können. Dort wurde auch versucht die "Klemmfunktion" durch zusätzliche Schrauben wieder herzustellen. Wenn ich die Teilenummern richtig gelesen habe hat der Schiebedachmotor vom ForFour die gleiche Teilenummer.
Die vorderen Wasserkästen werde ich mir dann noch einmal genauer anschauen.
Viele Grüße.
Ähnliche konstruktiv bedingte Schwachstellen gab es in den ersten Jahren auch beim Cabrio.
Aufgrund der wesentlich höheren Stückzahlen, in denen dieses verkauft wurde, wurde dann eben eine Verdeckaktion Cabrio ins Leben gerufen, mit der diese Probleme gefixt wurden.
Genau solches wäre bei den Schiebedächern ebenfalls erforderlich gewesen, aber aufgrund der geringen Stückzahlen ist das eben unterblieben und stattdessen das Schiebedach zum Verkauf eingestellt worden.
Die kaufmännische Lösung sozusagen, die der technischen in vielen Fällen aus Kostengründen vorgezogen wird. 🤒
    • Liebes Forum! Ich suche eine Smart-spezialisierte Werkstatt im Raum München, da ich Probleme mit der Klima und der Elektronik meines 451er habe (Batterie entlädt sich im Stand innerhalb von 24h obwohl neu, zischendes Geräusch aus der Umgebung der Batterie, keine Kühlleistung).    Ich habe in älteren Beiträgen von Eindl & Zuk, der Fa Weber in Höhenkirchen und Auto Schiller gelesen. Hat jemand von Euch neuere Erfahrungswerte oder eine eingrenzende Empfehlung für meinen Fall? Eindl & Zuk klang bis jetzt recht vielversprechend, morgen rufe ich mal an.   Und falls jemand schon eine qualifizierte Meinung zu meinem Problem abgeben will - nur her damit 😉 Danke Euch und schönen Sonntag!
